какой кабель самый рекомендуемый по использованию
igor555
Сообщение igor555 » 09 мар 2011, 20:43
NYM или ВВГ и в чём разница их ?????? посоветуйте ???
Сообщение Похожие темы » 09 мар 2011, 20:43
Рекомендации по использованию УЗО, 2006
Центр обучения эффективному использованию электроэнергии
кабель UTP
Ethernet кабель
Кабель марки NYM
Сообщение Объявления » 09 мар 2011, 20:43
Re: какой кабель самый рекомендуемый по использованию
Сообщение миш » 09 мар 2011, 20:57
если вы внимательно посмотрите посты то найдете замечательный ответы на ваш вопрос.
Сообщение sergey_sav » 09 мар 2011, 21:01
Самый рекомендуемый на сегодняшний день ВВГнгLS.
Сообщение миш » 09 мар 2011, 21:05
В данной группе представлен силовой медный кабель NYM, который представляет собой кабель с медной однопроволочной или многопроволочной жилой, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката с заполнением из резиновой смеси. Благодаря химическим свойствам материалов, кабель данной марки не распространяет горение при одиночной прокладке. Этот тип кабеля предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках, а также для электроснабжения установок, требующих уплотнения кабелей при вводе, и рассчитан на переменное напряжение 660 В частоты 50 Гц. Кабель рекомендован для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, в производственных и жилых зданиях и сооружениях, на специальных кабельных эстакадах и в блоках. Возможно применение на открытом воздухе (вне прямого воздействия солнечного света). Кабель NYM не рекомендуется для прокладки в земле (в траншеях); его нельзя использовать для прокладки в открытом грунте и для заделки в сырой бетон.
Кабель ВВГ предназначен для эксплуатации в сухих и влажных производственных помещениях на высоде до 4300м над уровнем моря. В помещениях кабель ВВГ рекомендуется прокладывать в блоках и на специальных кабельных эстакадах. Допускается использовать кабель ВВГ для прокладки участков электросети на открытом воздухе. Кабель ВВГ не рекомендуется прокладывать в земле или траншеях.
Сообщение sergey_sav » 09 мар 2011, 22:41
Последний ГОСТ (при лоббировании пожнадзором) требует нг-LS.
Сообщение Василич » 10 мар 2011, 06:47
По правилам проектирования предпочтительнее использовать материалы отечественного/российского производства - т. е. ВВГ, к тому же номенклатура сечений ВВГ больше чем NYM (не встречал вне спец.заказа NYM сечением более 10 мм2), а по упомянутому НПБ/ГОСТ не бывает NYM-нг-FRLS ( попадался NYM-нг-LS подмосковного производства) - так что критерием применимости является в первую очередь позиция местного пожарного инспектора, а во-вторую - экономические соображения.
Сообщение Grumm » 10 мар 2011, 11:37
А вот в резиновой изоляции для вибрирующих установок на просторах Руси выпускают что то?
КГ, КОГ, РПШ ...
Какой самый распространенный и дешевый?
igor555
Сообщение igor555 » 10 мар 2011, 15:22
спасибо за ответы !!!!! очень поле зноя информация
Сообщение Василич » 10 мар 2011, 18:48
Зависит от местных условий: был случай - поставка иркутского кабеля на барабане через Москву ( ж-д., 6500 км) на объект в Кузбассе (авто, 3500км) был на 30% дешевле такого же у местного ОПТОВОГО! поставщика?! или в 2008 году 1 кг медного лома стоил дороже полученного из нового кабеля ( 1м.п. ВВГ-нг 4х35,0 приблизительно 1 кг меди в жилах)!
