Как включить электромотор Д-32 П1?
BoBot
Сообщение BoBot » 07 мар 2011, 16:45
Гс-да!
Подскажите, плз, как включить мотор Д-32 П1? Там 4 вывода, пронумерованные 1,2,3, 4, но схемы нет, и куда подключить конденсатор, какие напряжения подавать - непонятно. Может, кто-то умеет, подскажите! :))mega
Сообщение Похожие темы » 07 мар 2011, 16:45
Не запускается электромотор газонокосилки
Свет включить, а выключить из другого места
Как включить один двухклавишный проходной выключатель
Как включить без реле мотор от стиральной машины Чайка
Можно ли просто включить однофазный прибор в трёхфазную сеть
Сообщение Объявления » 07 мар 2011, 16:45
Re: Как включить электромотор Д-32 П1?
Сообщение slavapril » 07 мар 2011, 17:30
У него одна обмотка рабочая - на 127В, а другая управляющая - на 12В.
Сообщение Anatoliy » 07 мар 2011, 21:30
Re: Схема подключения электромотора Д-32 П1
Сообщение slavapril » 07 мар 2011, 22:14
Или вот поприличнее...Если транс будет иметь одну обмотку на 12В, то надо местами менять выводы диода в этой обмотке, чтобы изменить направление тока в обмотке управления.
Схема подключения электромотора Д-32 П1 - dvigatel.png (75.63 КБ) 4399 просмотров
BoBot
Сообщение BoBot » 08 мар 2011, 13:12
Не понял, почему надо подавать 200 В если рабочее напряжение 127 В. Ведь сгорит же!
Сообщение slavapril » 08 мар 2011, 13:51
А вы обратите внимание, что 220В подается на обмотку не напрямую, а через гасящий конденсатор С1. Часть напряжения "осядет" на нем. Или можно рассудить по-другому - на 2 последовательно включенных одинаковых конденсатора С1 и С4 по 0,47мкФ подается 220В. Т.е. на каждом из них(без подсоединения рабочей обмотки двигателя) будет по 110В. Вот к одному из них и подпараллеливается рабочая обмотка двигателя. Просто ввиду параллельного соединения конденсатора С4 и катушки двигателя напряжение должно еще немного сместиться сторону обмотки. В любом случае подбором С1 вы можете подобрать напряжение на рабочей обмотке. Чем будет больше сопротивление С1, т.е. меньше его емкость, тем меньше "достанется" рабочей обмотке. Сам, правда, не испытывал(просто анализирую схему), но раз автор по ссылке, которую вам дал Anatoliy, пишет, что опробовано реально, то почему бы не попробовать..
BoBot
Сообщение BoBot » 08 мар 2011, 14:16
А можно вот по такой схеме? (см. ниже)
Как включить электромотор Д-32 П1? - Подключение мотора.jpg (39.9 КБ) 4382 просмотра
Сообщение slavapril » 08 мар 2011, 14:35
Вроде как то же самое....Только конденсатор другой емкости. Направление вращения, наверно, меняется переключателем В переброской выходных концов регулируемого трансформатора. А сам он меняет, наверно, скорость вращения. Где эту схему-то взяли?
BoBot
Сообщение BoBot » 08 мар 2011, 14:41
Это плод творческого осмысления. Дело в том, что у меня есть битый БП от спикеров, там есть исправный транс 220/12, вот я и подумал: зачем городить все эти диоды, если достаточно припаяться к трансу? Ну, а кондер на 1 мкФ - это на шильде написано.
Сообщение slavapril » 08 мар 2011, 14:56
Диоды во вторичке тоже вроде как отсутствуют. Сложно без практики по таким двигателям дать доскональный ответ.
