Схема тестомесильной машины марки А2ХТ-3Б
Re: Схема тестомесильной машины марки А2ХТ-3Б
Сообщение Василич » 15 мар 2011, 07:16
Надо понимать так, что данный электропривод работает циклически: сначала вращение в одну сторону, затем при срабатывании концевика происходит реверс и вращается в другую сторону? Время отказа - ночная смена?
Можно предположить, что напряжение в сети немного выше ночью?, вязкость смеси в течении цикла работы возрастает (момент нагрузки на валу эл. двигателя растет)? как следствие при реверсе на двигателе возникает повышенный пусковой ток и контакты отгорают!
Лечение: пускатели как минимум следующей величины, обязательна задержка на время полного останова двигателя перед реверсом!
Сообщение Похожие темы » 15 мар 2011, 07:16
Схема стиральной машины Киргизия-4
Кабель марки NYM
Кабель марки ПУСП
АВР на реле марки EL11-У3.220
Кабель/провод какой марки Вы используете?
Сообщение Объявления » 15 мар 2011, 07:16
Сообщение миш » 15 мар 2011, 19:40
Василич нет если он вертикальный то он работает в одну сторону. реверс на подьем шнека из чаши и опускание .
Сообщение миш » 15 мар 2011, 19:45
посмотрите если не ясно что то спрашивайте.
Сообщение Anatoliy » 16 мар 2011, 01:40
Миш. чет не досмотрел, а где S11
Сообщение миш » 16 мар 2011, 13:41
приду домой отпишу где какой контакт и для чего, эта схема без всяких датчиков и реле времени
Сообщение миш » 16 мар 2011, 21:25
редоктировал
Сообщение Василич » 18 мар 2011, 08:35
Миш: Не понял функцию К1.3 - может быть в параллель Пуск К3?
Starikov Возвращаясь к началу - Все таки, что с напряжением? А может выбег механизма подъема/опускания большой и нет мех. упоров? - поэтому и клинит? Есть еще одна дерьмовая причина - САБОТАЖ - спать мешает: пару раз реверсом поиграть кнопками и все -можно отдыхать!
Сообщение миш » 18 мар 2011, 22:09
Василич то есть шнек может вращатся только когда он опущен в чашу.
Сообщение Василич » 19 мар 2011, 12:11
Миш! Так ведь не получится: шнек опустится (К1), концевик сработает и баста, К3 не включить.
Сообщение миш » 19 мар 2011, 22:05
Василичвы правы я был не внимателен к первому вашему вопросу.это контакт должен быть конечного выключателя опускания шнека.
