Форум клуба электриков
- Разместите Ваши услуги
- Получайте предложения
- Выбирайте заказы
Создать услугу
- Разместите заказ
- Выбирайте мастера
Создать заказ
- Разместите Вашу новость
- Добавьте ссылку
- Разместите Вашу статью
- Добавьте ссылку
- Профессия: Электрик
- Пол: Мужской
Сообщение #11 Василич » 15 мар 2011, 06:16
Надо понимать так, что данный электропривод работает циклически: сначала вращение в одну сторону, затем при срабатывании концевика происходит реверс и вращается в другую сторону? Время отказа - ночная смена? Можно предположить, что напряжение в сети немного выше ночью?, вязкость смеси в течении цикла работы возрастает (момент нагрузки на валу эл. двигателя растет)? как следствие при реверсе на двигателе возникает повышенный пусковой ток и контакты отгорают! Лечение: пускатели как минимум следующей величины, обязательна задержка на время полного останова двигателя перед реверсом!
Сообщение #11 Похожие темы » 15 мар 2011, 06:16
Кабель марки NYM
Кабели NYM - лучшие кабели для электропроводки
Интенсивное насыщение гражданских и промышленных зданий электроникой при...
Кабель марки ПУСП
Здравствуйте уважаемые форумчане, это мой первый пост здесь, поэтому прошу прощения, если что не так с тематикой и вопросами....
АВР на реле марки EL11-У3.220
Добрый вечер. Есть вопрос по авр.
Установлено авр на котельню. Собрано на реле марки EL11-У3.220 в сети 380в. Это так возможно....
- Пол: Мужской
Сообщение #12 миш » 15 мар 2011, 18:40
Василич нет если он вертикальный то он работает в одну сторону. реверс на подьем шнека из чаши и опускание .
- Пол: Мужской
Сообщение #13 миш » 15 мар 2011, 18:45
посмотрите если не ясно что то спрашивайте.
- Профессия: Пенсионер
- Пол: Мужской
Сообщение #14 Anatoliy » 16 мар 2011, 00:40
Миш. чет не досмотрел, а где S11
- Пол: Мужской
Сообщение #15 миш » 16 мар 2011, 12:41
приду домой отпишу где какой контакт и для чего, эта схема без всяких датчиков и реле времени
- Пол: Мужской
Сообщение #16 миш » 16 мар 2011, 20:25
редоктировал
- Пол: Мужской
Сообщение #17 Василич » 18 мар 2011, 07:35
Миш: Не понял функцию К1.3 - может быть в параллель Пуск К3? Starikov Возвращаясь к началу - Все таки, что с напряжением? А может выбег механизма подъема/опускания большой и нет мех. упоров? - поэтому и клинит? Есть еще одна дерьмовая причина - САБОТАЖ - спать мешает: пару раз реверсом поиграть кнопками и все -можно отдыхать!
- Пол: Мужской
Сообщение #18 миш » 18 мар 2011, 21:09
Василич то есть шнек может вращатся только когда он опущен в чашу.
- Пол: Мужской
Сообщение #19 Василич » 19 мар 2011, 11:11
Миш! Так ведь не получится: шнек опустится (К1), концевик сработает и баста, К3 не включить.
- Пол: Мужской
Сообщение #20 миш » 19 мар 2011, 21:05
Василичвы правы я был не внимателен к первому вашему вопросу.это контакт должен быть конечного выключателя опускания шнека.
Time: 0.335s | Queries: 53 | Peak Memory Usage: 8.12 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.
