Форум клуба электриков
- Разместите Ваши услуги
- Получайте предложения
- Выбирайте заказы
Создать услугу
- Разместите заказ
- Выбирайте мастера
Создать заказ
- Разместите Вашу новость
- Добавьте ссылку
- Разместите Вашу статью
- Добавьте ссылку
- Профессия: Электрик
- Пол: Мужской
Сообщение #1 миш » 08 мар 2011, 18:05
я не могу ее вам предоставить но в этом тестоместе нет не чего сложного . на подъем и опускание реверс на вращение шнека просто запуск , ну и три конечных выключателя. но если к этой машине поставлен электронный пульт управления это сложнее .
Сообщение #1 Похожие темы » 08 мар 2011, 18:05
Кабель марки NYM
Кабели NYM - лучшие кабели для электропроводки
Интенсивное насыщение гражданских и промышленных зданий электроникой при...
Кабель марки ПУСП
Здравствуйте уважаемые форумчане, это мой первый пост здесь, поэтому прошу прощения, если что не так с тематикой и вопросами....
АВР на реле марки EL11-У3.220
Добрый вечер. Есть вопрос по авр.
Установлено авр на котельню. Собрано на реле марки EL11-У3.220 в сети 380в. Это так возможно....
- Профессия: Электромеханик
- Пол: Мужской
Контактная информация:
Сообщение #2 slavapril » 12 мар 2011, 23:06
Раньше делали нехитрую фишку. Катушку одного пускателя включали через нормально замкнутые контакты другого. Пока один не отключится второй не включится. У простых пускателей имеется еще одна "болезнь" - если обе половинки сердечника грязные, то при отключении с катушки пускателя напряжения он продолжает оставаться как бы включенным за счет их слипания или контактная группа отпадает с задержкой. Приходится чистить.
Учиться никогда не поздно. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
- Профессия: Пенсионер
- Пол: Мужской
Сообщение #3 Anatoliy » 13 мар 2011, 08:11
Starikov писал(а): спасибо я знаю что там нет сложного но есть реле времени вроде работает в принципе нормально но раз от раза включаются оба пускателя подъём и опускание и получается соответственно короткое. исключали реле время короткое получается с завидной переодичностью через 10-11 часов непрерывной работы-почему не можем понять концевики работают исправно бк на пускателях тоже
Нужно периодически делать профилактику. Чистить штоки концевиков. Набивается мука между штоком и корпусом, из за чего он туго ходит. Чистить кнопку пуск.(Или перед включением мыть руки). Попадает мука между корпусом и кнопкой, клинит, и нет возрата назад.
- Пол: Мужской
Сообщение #4 миш » 13 мар 2011, 15:39
slavapril писал(а): Катушку одного пускателя включали через нормально замкнутые контакты другого
плюс к сказанному механическая блокировка.катушки на пускателях одного напряжения?
- Пол: Мужской
Сообщение #5 Anatoliy » 13 мар 2011, 18:28
Да это все должно стоять изначально на реверсивные пускатели, поставлено еще самим производителем.
- Пол: Мужской
Сообщение #6 миш » 13 мар 2011, 18:33
AnatoliyStarikov писал(а): дело в том что 2недели назад установили новые пускатели и концевики ,заменили всю проводку ,короче был проведён полностью капремонт всей электрики
может это и не ставили.
- Пол: Мужской
Сообщение #7 Anatoliy » 13 мар 2011, 18:38
Миша. Тогда вопрос как можно собрать схему не зная ее? Пусть выкладывает схему по которой собрали. Блокировка что механическая что электрическая это азы реверсивного пускателя. Вот только электрическая бывает выполняется на пускателе, что есть надежнее чем от блокировки на кнопках. Но правильнее должна быть и та и та. Как допустим на кранбалках.
- Пол: Мужской
Сообщение #8 миш » 13 мар 2011, 18:56
согласен . но собирая схему ребята могли взять все что есть под рукой " нет денег " . может нам им нарисовать.
- Пол: Мужской
Сообщение #9 миш » 13 мар 2011, 20:39
миш писал(а): на пускателях одного напряжения?
- Пол: Мужской
Сообщение #10 Anatoliy » 13 мар 2011, 20:55
Выложит6е схему. Так проще проанализировать
Time: 0.335s | Queries: 49 | Peak Memory Usage: 8.03 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.
