Запустить движок на 220 В
Re: Запустить движок на 220 В
Сообщение FRIM@N » 03 мар 2011, 12:50
может попытаться запустить его минуя конденсатор-напрямую(для пуска)
тогда он и вхолостую будет стоять.
Он останавливается от нагрузки или не может набрать обороты под нагрузкой?
Сообщение Похожие темы » 03 мар 2011, 12:50
Синхронный генератор запустить,как двигатель.Получится?
Сообщение Объявления » 03 мар 2011, 12:50
Сообщение Василич » 03 мар 2011, 15:59
Центр звезды точно не надо подключать!
Сообщение elhouse » 03 мар 2011, 23:02
Для того чтобы ссылка стала картинкой -
Код: Выделить всё
[img]ссылка[/img]
Сообщение FRIM@N » 03 мар 2011, 23:30
может быть ремень перетянут и нагрузка не соответствует?3 фазный двигатель с конденсаторным пуском теряет в мощности ощутимо
Сообщение миш » 04 мар 2011, 20:58
я смотрю и думаю где здесь треугольник или звезда. двигатель 220 с пусковой и рабочей обмоткой.
Сообщение миш » 04 мар 2011, 23:42
тут есть схема как запустить ваш двигатель
станок бытовой..pdf
(1.41 МБ) 136 скачиваний
станок бытовой..pdf
Сообщение миш » 05 мар 2011, 00:28
или вот так. Однофазные двигатели имеют обмотку статора, состоящую из двух фаз: главной (U1, U2) и вспомогательной (Z1, Z2). Схема соединения фаз обмотки и включения однофазных двигателей в сеть показана на рисунке. Главная фаза подключается непосредственно к сети, вспомогательная фаза подключается к сети через рабочий конденсатор.
Запустить движок на 220 В - 220v_Sx.jpg (7.49 КБ) 984 просмотра
Сообщение миш » 05 мар 2011, 00:45
по вашей схеме если нужно вращение в право то между W2 и U1 ставим перемычку и между U2 и V1 ставим перемычку и подаем питание на контакты W2 и V1. если нужно вращение в влево то перемычка ставится между W2 U2 и между U1 V1 питание подается на контакты W2 и V1.
