Форум клуба электриков
Главная Форум
Оборудование
Электрооборудование, электротехника
brodyaga Автор темы
Разрешение экрана: 1280x1024
Сообщение brodyaga » 02 мар, 2011 17:29
доброго здоровья уважаемуму собранию. Понимаю вопрос для вас детский но будте любезны поделитесь схемкой как подключить КД 180-4/56рка от стиралки.
brodyaga
Сообщение Похожие темы » 02 мар, 2011 17:29
Как подключить потребителя
Добрый день
Есть потребитель 12VDC-14A. Взял БП от компьютера, у бп есть выход 12VDC --18A.
подключаю потребителя к бп --...
как подключить диммер?
подскажите как правильно подключить диммер BJB 2251 U
+ к нему идёт подсветка в виде перемычки на пружинках замыкающая 2...
как подключить вибратор
как подключить вибратор на бирке написано 3~220v 1050w 6мин/4мин
4 провода один из них нуль
Споттер как подключить
Доброго времени суток!!! Приобрел споттер (аппарат для кузовного ремонта) 380 вольт, кабель который выходит из аппарата имеет три...
Профессия: Электромонтер
Разрешение экрана: 1280x1024 Благодарил (а): 5 раз
Сообщение FRIM@N » 02 мар, 2011 17:44
2 обмотки 1 пусковая 2 рабочая,рабочая постоянно включена в сеть,пусковая через конденсатор или специальное реле марку не помню ставили на страрые стиралки.Различать обмотки по сопротивлению с меньшим сопротивлением пусковая,если будет 3 вывода,а так скорее всего и будет 1 общий остальные выводы обмоток
brodyaga Автор темы
Сообщение brodyaga » 02 мар, 2011 17:51
выводов четыре черный, зеленый и два коричневых один чуток потемней
brodyaga
анатолий03
Профессия: Электрик
Разрешение экрана: 360x640 Благодарил (а): 14 раз
Сообщение анатолий03 » 02 мар, 2011 22:00
Вообще-то у пусковой обмотки сопротивление больше, так как мотается она тоньшим проводом чем рабочая.
анатолий03
Сообщение FRIM@N » 03 мар, 2011 8:59
поинтересовался вопросом подробнее,может быть я ошибся
brodyaga Автор темы
Сообщение brodyaga » 09 мар, 2011 17:18
так ничего и не понял
brodyaga
Сообщение FRIM@N » 09 мар, 2011 17:37
brodyaga Автор темы
Сообщение brodyaga » 10 мар, 2011 17:47
судя по схеме рабочая и пусковая постоянно подключены к сети, только пусковая через конденсатор, или все же после пуска пусковую отключать? и просьба еще раз про сопротивление обмоток, у какой сопротивление больше а у какой меньше, а то в одном посте одно в другом другое. Помогите люди добрые. Ну ни шарю в этом ни хрена а очень надо.
brodyaga
Сообщение FRIM@N » 10 мар, 2011 18:13
обе подключены одновременно,я всегда думал так как сказал выше,но подробно с этими моторами не связвался т.к. не было необходимости.Но анатолий03 вбросил другую мысль в принципе скорее всего он прав.
711
Morigan
22 янв, 2013 14:59
3
572
11 дек, 2011 15:32
3
1336
26 ноя, 2011 17:11
11
1806
20 фев, 2011 15:16
4
2253
13 мар, 2012 9:17
Создано на основе
Time: 0.283s |
Queries: 52 | Peak Memory Usage: 7.87 МБ
