По какой схеме подключать датчик движения (ДД)?
Бонис
Re: По какой схеме подключать датчик движения (ДД)?
Сообщение Бонис » 09 май 2011, 14:28
Кто-нибудь может пополнить мои знания или догадки по поводу RC-фильтров )), о которых я писал выше?
Бонис писал(а):
Вопрос: Но все равно непонятно, когда эти цепочки нужно ставить?
Буду благодарен -): :)give
Сообщение Похожие темы » 09 май 2011, 14:28
Датчик движения
Светодиоды и датчик движения
Датчик движения и выключатель совместно.
Датчик движения вместо обычного выключателя.
Сообщение Объявления » 09 май 2011, 14:28
Сообщение slavapril » 09 май 2011, 15:48
RC-фильтр для датчика нужен при индуктивной нагрузке. Просто, согласно первому закону коммутации, ток в катушке не может изменяться скачком. Этот закон согласуется с правилом Ленца - ЭДС самоиндукции препятствует нарастанию силы тока при включении(для этого и применяют дроссель в люминесцентных светильниках)и убыванию тока при выключении цепи. При включении ток плавно нарастает - за микросекунды мы этого не замечаем, а при выключении - плавно спадает за счет ЭДС самоиндукции, которая вызывает искру между контактами, сохраняя тем самым искровой контакт доли секунды, за которые ток и успевает спасть до нуля.
Подключая параллельно индуктивной нагрузке RC-фильтр, мы тем самым в момент разрыва цепи питания заставляем катушку постепенно уменьшать свой ток путем обмена энергией с конденсатором. Резистор выполняет роль токоограничительного.
При использовании нитевых ламп фильтр никакой роли не сыграет. Исключением может служить разве тот случай, когда от источника до нагрузки очень длинное расстояние(тогда в начале разрыва линии ставится), потому как такая линия будет иметь свою небольшую индуктивность(хотя привычных витков, конечно, в ней не будет). Или когда питание будет подаваться на трансформаторы или реле(содержащие индуктивность элементы). Тут от величины тока всё зависит. Можно и обойтись, но на всякий случай можно и поставить. Это мое мнение.
Бонис
Сообщение Бонис » 09 май 2011, 17:10
Спасибо.
Бонис
Сообщение Бонис » 10 май 2011, 13:25
lechiy писал(а):
я бы нарисовал схемку только незнаю где здесь в форуме карандаш
Я рисую картинку в графическом редакторе, сохраняю ее на компьютере, потом загружаю ее на Радикал.Ру. Дальше по своему усмотрению:
1. можно сгенерировать ссылку "ВВ-код, превью, увеличение по клику"
2. или ссылку "ВВ-код, картинка в тексте"
в обоих случаях код вставляется в текст сообщения - и ОК. Не все форумы любят Радикал.Ру, поэтому можно по третьему способу:
3. открыть закачанное на Радикал.Ру изображение путем клика, скопировать ссылку на изображение и вставить в текст сообщения на форуме при помощи кнопки "IMG" - так можно вложить в сообщение любую картинку из Интернета, но большими размерами желательно не злоупотреблять
Сообщение slavapril » 10 май 2011, 18:00
Господа! -): Ниже окнА, в котором вы пишите сообщения, есть функция "Добавить вложения". С её помощью можно загружать фото на форум прямиком с компа и не ездить в Москву через Курилы... :- -):
Бонис
Сообщение Бонис » 10 май 2011, 22:23
Мне иногда не нравится, что вложения ставятся в конце текста, а порой хочется, чтобы картинка была в середине.
Постараюсь больше не отклоняться от темы.
