По какой схеме подключать датчик движения (ДД)?
DEN78
Сообщение DEN78 » 01 мар 2011, 15:04
Добрый день.В электрике не силён,розетки и выключатели еще могу,а вот дальше не очень.Подскажите пожалуйста по какой схеме (1 или 2) подключать ДД. После ДД будет стоять плавный пуск и 5 галогенок.На первой схеме надо ставить перемычку,на второй не надо и в чем разница подключения не понимаю.Датчик дорогой,не хотелось бы его спалить при первом же подключении.
Заранее благодарен.
Фото схем
Сообщение Похожие темы » 01 мар 2011, 15:04
Датчик движения
Светодиоды и датчик движения
Датчик движения и выключатель совместно.
Датчик движения вместо обычного выключателя.
Сообщение Объявления » 01 мар 2011, 15:04
Re: По какой схеме подключать датчик движения (ДД)?
Сообщение sergey_sav » 01 мар 2011, 15:55
В Вашем случае не имеет значения по какой из схем производить подключение.
Вторая схема используется в случае питания светильника, например, от другого источника или от другой фазы, то есть полная развязка цепей питания ДД и светильника.
DEN78
Сообщение DEN78 » 09 мар 2011, 18:45
Спасибо. Всё подключил, работает.
Бонис
Сообщение Бонис » 06 май 2011, 20:08
Здравствуйте! У меня тоже вопрос, но связанный не столько с датчиком движения, сколько с подключением нагрузки.
Однажды года полтора назад при подключении реле к выходу датчика движения+влажности+температуры (Блок управления вентилятором Вентс) у меня было такое, что при включении реле дребезжало - несколько раз дребезгнет и включится, и так постоянно. Позвонил знакомому, спросил. Поставил параллельно обмотке конденсатор порядка 0,47 мкф и нормально.
Что это было?
Вот встретил описание маленького врезного датчика присутствия BasicLINE mini Abb 6811 EB, и там сказано, что при включении индуктивных нагрузок (реле, контакторы и т.д) применять RC-компенсатор Abb
У Theben в каталоге тоже есть такая фигня, с виду как пленочный кондер , и тоже сказано, что применяется с датчиками движениями, но в описаниях я так и не встретил куда его впихивать, когда это делать и зачем.
Вычитал, что для гашения помех и уменьшения искрения контактов выключателей и реле на индуктивной нагрузке ставится RC-фильтр или варистор (цепь переменного тока):
И даже в одном месте кто-то написал, как рассчитывать элементы фильтра:
Расчет RC-цепи
С = I2/10 (значки не позволяют, имеется в виду ток в квадрате)
где С - емкость RC-цепи, мкф,
R - сопротивление RC-цепи, Ом,
I - рабочий ток нагрузки, А,
R = Ео/(10*I*(1 + 50/Ео))
где Ео - напряжение на нагрузке. В,
I - рабочий ток нагрузки, А.
Ставить параллельно контактам реле. Резистор и конденсатор последовательно. Но если номинальный ток реле меньше реального тока нагрузки, RC-цепь не поможет. Она только гасит ток в переходном процессе коммутации (моменты включения-выключения).
Вопрос: Но все равно непонятно, когда эти цепочки нужно ставить? Для подключения мощной индуктивной нагрузки - понятно, что нужно. Но я хочу на выходе датчика движения (исполнительный элемент ДД - реле с коммутацией 220 В 16 А) и осветительную цепь нацепить , и поставить еще одно реле, чтобы отключало часть осветительной цепи. Реле небольшое - обмотка сопротивлением порядка 27 кОм, 220 В; коммутация 220 В 16 А. Лампы - накаливания или галогенки. Нужно ли ставить конденсаторы, как в начале моего сообщения, RC-фильтр или что-то еще?
Моя схема - при включении выключателем включаются все светильники, при срабатывании только датчика движения - только №№ 1 и 5
Схема неправильная, исправленная схема в дальнейших сообщениях
Сообщение sergey_sav » 07 май 2011, 11:18
lechiy писал(а):
там контур всякая муть
Чтобы Ваши сообщения не походили на муть, старайтесь писать на языке, принятом на форуме за официальный, то бишь, на русском.
Сообщение sergey_sav » 07 май 2011, 18:17
Только не понятно зачем установлено реле? При включенном выключателе светят все лампы, но при срабатывании ДД реле разрывает цепь питания ламп 1 и 5, но в то же время эти лампы запитаны от ДД. То есть просто моргнут.
Зачем?
Бонис
Сообщение Бонис » 07 май 2011, 22:14
Зачем?
Это я сегодня уже понял. Хотел как лучше, но вариант был неправильный. Реле будет дребезжать (но это не тот дребезг, о котором я спрашивал), т.к. через замкнутые контакты реле ток пройдет через обмотку, включит реле, контакты разомкнутся, выключат цепь реле, контакты реле замкнутся, ток опять пойдет через обмотку и т.д. пока что-то не выйдет из строя.
Извините.
Нарисую другую схему, более правильную. Там реле будет сидеть на выключателе, а две осветительные цепи будут соединяться через нормально разомкнутые контакты. Тогда при включении выключателя загорятся все лампочки, а при срабатывании датчика движения только те, которые к нему подключены.
Бонис
Бонис
Сообщение Бонис » 07 май 2011, 23:25
lechiy писал(а):
кондёр в цепь катушки ненужен
В тот раз практика показала обратное:
Почему?
lechiy писал(а):
сколькоWт в сумме на ваших лампочках?
Всего пять однолампочковых светильников ватт по 100 (может 150 Вт) и светильник с энергосберегающими - наверное 4 шт по максимум 20 Вт. Это "на глаз". От датчика движения будет включаться только два светильника с обычными лампочками.
Бонис
Сообщение Бонис » 09 май 2011, 14:09
lechiy писал(а):
с выключателем реле будет работать нормально
Это вроде понятно
lechiy писал(а):
схема никакая зачем дублировать ДД
согласно алгоритму работы -
Так захотел заказчик. Это коридор, который используется как проходной, также в нем стоят встроенные шкафы с одеждой и вещами. Освещение включается с трех точек, но, т.к. через этот коридор очень часто ходят в темное время суток, а порой с занятыми руками (белье, дети, вещи...), то после года-полутора проживания было решено поставить датчики движения, причем не на все светильники в группе, а только на два, лишь для того, чтобы можно было безопасно пройти. Включение от выключателей на все светильники нужно при торжественных случаях и деятельности в самом коридоре. По отзывам хозяйки, датчики движения не столько позволяют экономить электричество, сколько создают суперудобство. На лестнице и некоторых коридорах датчики движения были поставлены изначально, оказалось, что нужно еще. Надеюсь, наиболее полно ответил на Ваш вопрос.
Такой датчик движения взял на пробу:
Установил. Уровень минимальной освещенности - 10 лк - включается даже тогда, когда можно было бы обойтись без освещения. Снизил чувствительность путем уменьшения расстояния, но и зона при этом может уменьшиться. Заявленная зона срабатывания соответствует действительности.
