Ребята, кто сталкивался с такой фишкой: кабель 35мм, но наконечник 35 плохо обжимается. Попробовали 25 наконечник подошел. Короче кабель по сечению не35 а 25. на вопрос главный мененджер ответил что кабель соответствует гостам по удельному сопративлению на 1 км. Давно замечал что и провода разные например ПУНП тоньше чем ВВГ.
Если по меди - то да, не луженые наконечники плохо обжимаются, мы (в бригаде) используем гидропресс и при обжиме ставим одну матрицу в размер, другую на номер меньше. С другой стороны наконечник рассчитан на жилу наибольшего диаметра (тип 3) и под пайку - поэтому сидит свободно, особенно на сплошной жиле (тип 1).
Часто такое встречается. Сечение действительное не соответствует указанному ( в меньшую сторону естественно). Иначе как экономией производителя я это не называю.
В наш город поступила партия кабеля ВВГ3х6 с заниженным сечением жил. При пересчете - сечение 5кв.мм. Производителя установить не удалось. С этим поставщиком больше не работаем.
Grumm писал(а): В наш город поступила партия кабеля ВВГ3х6 с заниженным сечением жил. При пересчете - сечение 5кв.мм. Производителя установить не удалось. С этим поставщиком больше не работаем.
Сечение кабеля может колебаться, Так как сечение кабеля зависит от индуктивного сопротивления Ом/км.
если круглая жила.если секторная то вряд ли вы надените на нее 25 наконечник
жора2010 писал(а): ГОСТовский кабель,со стандартными сечениями и не ГОСТовский с другим сечением
Сечение кабеля - величина условная и носит только справочный характер. Нормируется только проводимость, причём, хоть "гостовского", хоть не "гостовского" ("тэушного") кабеля. Так что, менагеры точно... плели
