Осветить межэтажную лестницу...
Сообщение Grumm » 28 фев 2011, 22:49
Встала дилемма что смонтировать:
- проходные выключатели;
- датчик движения;
Заказчик в "отказе" что-то выбрать.
Если по надежности, склоняюсь в сторону проходных. Что скажете?
Сообщение Похожие темы » 28 фев 2011, 22:49
Осветить большую территорию
Сообщение Объявления » 28 фев 2011, 22:49
Re: Осветить межэтажную лестницу...
Сообщение elhouse » 28 фев 2011, 22:57
Оба варианта.
Сообщение slavapril » 01 мар 2011, 00:42
А если кто-нибудь на площадке будет думы думать? замер в мыслях - свет выключился. Затылок почесал - свет включился. Я б проходные выбрал.
Сообщение Anatoliy » 01 мар 2011, 00:54
А может быть использовать импульсное реле
Импульное реле.pdf
(544.74 КБ) 294 скачивания
Импульное реле.pdf
Сообщение sergey_sav » 01 мар 2011, 00:58
На вкус и цвет....
Все варианты хороши, но на месте виднее... :))biggrin бывает даже фонарик рулит
Сообщение Grumm » 01 мар 2011, 09:05
Про фонарик это круто! :-) Керосинка или лучина тоже форева!
Сообщение slavapril » 01 мар 2011, 11:56
А как же трость и закрытые глаза? Слабо? :F
Сообщение Василич » 01 мар 2011, 16:33
А не лучше комбинировать: выключатель под каждым светильником - если надо свет надолго - то включить; и акустический выключатель с датчиком освещенности (знаю что такие миниблоки выпускают в Москве, легко встраиваются в ПУН - 60) - при выключенном выключателе, - если кто-то топает и освещенность ниже пороговой - свет включается автоматически.
talir
Сообщение talir » 03 июн 2011, 09:01
Обратился как-то заказчик: спуск с первого этажа в цокольный, один светильник, датчик движения. Жаловался: свет включается не сразу, а только при опускании на 3-ю ступень. Еще внизу стоит шкаф, доходит до анекдота - жене надо покопаться в шкафу, а хозяин стоит рядом и машет руками lol . Мы поставили еще один датчик движения,тем самым расширили зону, включили параллельно существующему, получилось! И поставили еще выключатель около шкафа шунтирующий датчики движения, специально для жены.
Сейчас этот форум просматривают: YandexDirect [Bot] и 0 гостей
