Гофра?!
Re: Гофра?!
Сообщение Grumm » 14 мар 2011, 18:27
Сварщики... Бьют свои штыри где попало. Объясняли, чертили, показывали. Им по барабану - где удобно (им) там и забивают. Газовые трубы в основном в кухне.
Re: Гофра?!
Сообщение Похожие темы » 14 мар 2011, 18:27
Самозатухующая гофра
Re: Гофра?!
Сообщение Объявления » 14 мар 2011, 18:27
Re: Гофра?!
Сообщение миш » 14 мар 2011, 22:25
skeptik писал(а):
придут вентиляционщики, кондеиционерщики, штукатуры и гипсокартонщики.
пускай приходят.Трубы гибкие гофрированные предназначены для одиночной прокладки в них скрытым, полускрытым, открытым способами в стационарных электроустановках бытового и промышленного назначения, эксплуатируемых как внутри помещений, так и на открытом воздухе электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока величиной не более 1000 вольт и выполненных изолированными проводами, шнурами и кабелями негорючими или слабогорючими.если я правильно помню воздействие на механическую защиту гофры 2кг с 10 см.если это достаточно для вас то тады ой.ударо прочность стандартной серии 6 дж
dinsons
гофра -зачем?
Сообщение dinsons » 10 ноя 2011, 23:34
Доброго времени суток уважаемые коллеги....Хочу узнать ваше мнение как бороться с "умными заказчиками" которые в последнее время ставят обязательным условием делать всю проводку в гофре и пофигу что это nym и пофигу что в штробе ,но ведь назначение гофры вовсе не защита от механических воздействий для этого есть метало рукав,конечно засовывать его в штробу я не собираюсь это было бы верхом идиотизма но тем не менее я прав или нет ,гофра предназначена для формирования каналов в монолитных конструкциях или я дурак а они все умные??????
Re: гофра -зачем?
Сообщение sergey_sav » 10 ноя 2011, 23:49
С точки зрения нормативов применение гофры или пнд трубы обосновано, ибо выполняется требование по сменяемости проводки.
Замоноличенная не сменяемая проводка лишь допускается нормативами в обоснованных случаях. Полагаю, что это не Ваш случай...
dinsons
Re: гофра -зачем?
Сообщение dinsons » 11 ноя 2011, 00:09
хорошо пусть так ,но тогда необходимы проходные коробки в местах поворотов? но суть не в этом а в том что большинство обывателей считают что гофра сама по себе несет некую защитную функцию...и меня интересует лишь так это или нет?
Re: гофра -зачем?
Сообщение sergey_sav » 11 ноя 2011, 00:49
Тогда стоит об этом спросить у того же "большинства обывателей"... :)))
ИМХО. Некоторую дополнительную защиту от криворуких отделочников она обеспечивает, как и некоторую защиту кабелей и проводов при заливке в бетон.
Ещё ИМХО. Если народ на объекте адекватный, то большой необходимости в применении гофры не вижу, ибо перетянуть кабель в гофре с парой поворотов занятие не для слабонервных...
Re: Гофра?!
Сообщение FRIM@N » 11 ноя 2011, 12:08
Еще как защищает,и о тмелких повреждений чем либо,сначал порвется гофра, а потом уже провод.Если бы ее не было повреждалась сразу изоляция.
К старому подвязать новый и протянуть если он еще цел.
Кстати на просторах интернетов встречал былину как некоторым товарищам понадобилось это сделать, но старого кабеля не было ,а поворотов было достаточно что-бы проволока не прошла.Они привязали к нитке кусок ваты и пылесосомм его втянули,ниткой протянули леску,а леской проволоку. :))biggrin
Re: Гофра?!
Сообщение sergey_sav » 11 ноя 2011, 17:49
FRIM@N писал(а):
на просторах интернетов встречал былину как некоторым товарищам...
... и я тоже среди тех товарищей, которые применяли подобный способ... бывало и без пылесоса good))
Легко на словах...
FRIM@N писал(а):
Еще как защищает,и о тмелких повреждений чем либо,сначал порвется гофра, а потом...
Поэтому и сказано, что "некоторую" защиту, а не полную. :)
dinsons
Re: Гофра?!
Сообщение dinsons » 11 ноя 2011, 22:29
не далее как 2 недели назад у меня произошел спор на одном объекте с дизайнером она требовала прокладки всех кабелей в гофре , вся разводка шла по бетонному меж этажному перекрытию а потом зашивалась гипсо картонным подвесным потолком , на вопрос зачем я услышал ответ"я делала уже 15 квартир и у всех в гофре" как здесь что нибудь возразишь логика железная ведь не могут все ошибаться...
Re: Гофра?!
Сообщение Pukin » 11 ноя 2011, 22:33
Очень даже могут и ошибаются
Сейчас этот форум просматривают: elhouse, Rambler [Bot] и 1 гость
