Как подключить водонагреватель?
Re: как подключить водонагреватель?
Сообщение Anatoliy » 26 фев 2011, 22:44
Правильно вас смущает.
Вам явно подключали не спецы.
Сообщение Похожие темы » 26 фев 2011, 22:44
Как подключить проточный водонагреватель?
Возможно ли подключить трехфазный водонагреватель в цепь 220
Как подключить проточный водонагреватель Stiebel Eltron 8 кВт
Водонагреватель проточный
Водонагреватель Thermex - срабатывает УЗО
Сообщение Объявления » 26 фев 2011, 22:44
Сообщение миш » 26 фев 2011, 22:50
Очень часто встречаю спецов которые могут не только цвет проводов перепутать, но и фазу с заземлением.
Странно становится, что теперь все на авось.
Сообщение миш » 26 фев 2011, 22:57
Начните с того - что найдите нормального электрика.
Потом, у Вас стоит автомат или УЗО, квартира хрущевка ?
Сообщение миш » 26 фев 2011, 23:28
Спросил не случайно. Вполне возможно что у вас нет заземления.
УЗО я бы поставил обязательно. Ну а цвет проводов измените после правильного подключения прибора.
Если будите делать зануление - то обратите внимание, что зануление делается до коммутирующей аппаратуры.
Так же при использование УЗО и автомата защиты - я бы рекомендовал навесное оборудование к автомату типа РН ", пишу производителя ИЕК ",
что он делает - "Независимый расцепитель РН используется для дистанционного отключения выключателя".
Сообщение FRIM@N » 27 фев 2011, 00:10
Да. А это электрик из ЖЭКа был, который очень много лет там проработал. И что теперь делать-поменять местами два провода?
Ключевые слова: "много лет" и "в ЖЭК" - сильно давнишний товарищ, который особо не следит за развитием событий в области своей профессии.
И водонагреватель невозможно спалить неправильным подключением (при условии что сеть и ном. напряжение нагревателя совпадают).
А вот подведение напряжения снизу - вещь крайне неприятная.
Провода не того цвета - не слишком страшно. Я работаю на унылом заводе и бывает так, что приходится пускать 3 фазы и все 3 желто-зеленые, потому что провода подходящего сечения и цвета нет. ;5sad
P.S. А водонагреватель включайте.
Сообщение elhouse » 27 фев 2011, 00:18
Нет сейчас в ЖЕКах хороших электриков - все давно ушли в частный сектор, ну а кто там сейчас многие знают... или догадываются.
Сообщение slavapril » 27 фев 2011, 00:39
Marinka писал(а):
FRIM@N, а подключать так как есть, или лучше все-таки поменять местами коричневый и желто-зеленый провод?
От перемены слагаемых сумма не изменится. Либо он работает либо нет. Лишь бы током не убило :))mega Берете швабру, отходите и включаете :))biggrin Хотя мне уже страшно :-)
jovani
Сообщение jovani » 27 фев 2011, 09:03
Я бы взял тестер и определил заземляющий провод и всё!!!
Сообщение FRIM@N » 27 фев 2011, 14:02
Берете швабру, отходите и включаете. Хотя мне уже страшно
Тут не такие страшные токи, раза 2-3 включал такие автоматы с надежным К.З. в нагрузке, в 2 из 3 - даже хлопка сильного не случилось.
Re: Помогите подключить проточный водонагреватель
Сообщение sergey_sav » 16 май 2012, 23:39
Если правильно понял картинки, то у Вас газифицированный дом и каждую квартиру выделено не более 5 кВт (вводной автомат С25А). А посему тыкать автомат С32А просто некуда... разве что до вводного автомата или до счётчика
(шутка)
