1500 рублей в месяц за свет
Владислав
Re: 1500 рублей в месяц за свет
Сообщение Владислав » 14 мар 2011, 22:43
skeptik писал(а):
По прежнему ЗАГАДКА большого потребления.
skeptik писал(а):
Владислав топ не в тему
В чем ошибка?
Реклама на форуме
Реклама на форуме
Сообщение Объявления » 14 мар 2011, 22:43
Сообщение Похожие темы » 14 мар 2011, 22:43
Какой объем потребления в месяц при 98,4 кВт?
Свет на балконе.
Погас свет!
Разделить свет
Пропал свет
Владислав
Сообщение Владислав » 14 мар 2011, 23:39
Вот и нужны замеры. Не исключено что и ноль гуляет.
Владислав
Сообщение Владислав » 15 мар 2011, 00:10
skeptik писал(а):
это чтоже получается, если при однофазной сети ноль гуляет, то счётчик будет больше матать что ли
Это я о Вашем случае.
skeptik писал(а):
Интересно?!
Фото эт. щита где АВ нет. Я бы квартирные линии проверил на сопротивление изоляции. Также нет диагностики расхода только правдивого (например в течении 3-4 дней). Возможно лишняя цифра. Нет данных, что показания снимались одним человеком и ежемесячно.
Владислав
Сообщение Владислав » 15 мар 2011, 00:11
skeptik писал(а):
Думаю проблема именно в изоляции.
Опередили, но думаем в одном направлении.
igori11
Сообщение igori11 » 15 мар 2011, 00:20
skeptik писал(а):
не быть тебе электриком!!
ух ты! ну раз Вы, многоуважаемый скептик, такой профессиональный электрик, каких наверное очень мало, то потрудитесь определить температуру нагретого проводника, среднюю температуру наружного воздуха за один и тот же период времени при обычной нагрузке потребителя. зная площадь поверхности "грубо говоря тена" не сложно будет определить потери эл. энергии на прогрев окружающего воздуха. выводы будут естественно с погрешностью, но дадут возможность определить является ли это причиной перерасхода.
igori11
Сообщение igori11 » 15 мар 2011, 00:22
skeptik писал(а):
"Грубо говоря теном" это не значит что в прямом смысле теном, 50 градусов нагрева можно сказать что грубо говоря теном!
сгорела бы изоляция это тоже не означает гореть синим пламенем
Сообщение миш » 15 мар 2011, 19:32
skeptik сейчас попробую объяснить один случай. смонтировали общагу в одной комнате счетчик стал наматывать в треть больше . решили что виноваты мы.ну поскольку я как вы написали " ученый " меня послали разбираться.оказалось нагар на электро плите , где ввод кабеля стоит керамика и между нулем и фазой идет искра в момент нагрузки.почистили все в норме. это тоже как вариант.
Сообщение миш » 15 мар 2011, 20:56
это не к нам , а к хозяину комнаты.дело в том ставили даже узо .но после сдачи все на прямую видно вышибало.
