1500 рублей в месяц за свет
Re: 1500 рублей в месяц за свет
Сообщение slavapril » 01 мар 2011, 00:37
Крайний_сервер писал(а):
Сейчас буду пытаться самостоятельно проверить счётчик. Нашёл руководство на полезном сайте. Буду держать вас в курсе.
Хоть бы ссылочку "полезного сайта" кинули. Мы тоже будем почитать :F -):
Сообщение Похожие темы » 01 мар 2011, 00:37
Какой объем потребления в месяц при 98,4 кВт?
Не горит свет!
Пропал свет
Свет на балконе.
Разделить свет
Сообщение Объявления » 01 мар 2011, 00:37
Сообщение haramamburu » 01 мар 2011, 00:40
Я Щас как вавера скажу- мне чтоб понять сказанное - Фсю тему перечитать, или списать на то что "болеете"? ... или сами расшифруете
Сообщение sergey_sav » 01 мар 2011, 00:54
По сравнению с предложенными затратами, выгоднее купить считалку за 500-600 руб (НЕВА-103 или подобное) и подать питание на потребителей через него, не вскрывая старого счётчика, то есть, новый подключить за старым. Так и можно провести проверку счётчика (точность определяется классом точности нового счётчика)
Сообщение Василич » 01 мар 2011, 17:01
При поверке счетчика проверяется при токах: минимальном (1 А), в середине допустимого диапазона и при наибольшем допустимом - при котором значения числа оборотов могут быть значительно большими, чем нужно - такое бывает при застое подпятников. Так что лучше подать заявку на распломбировку счетчика (платите по среднему), нанятый/вызваный из Управляющей Компании электрик демонтирует его с сохранением электроснабжения (вызов 160 - 250 руб), сдаете в местный Центр стандартизации и метрологии (поверка 100 руб) [Некоторые Центры могут провести поверку на месте] и узнаете точно, где собака порылась! или контрольный счетчик, как предложил sergey_sav.
igori11
Сообщение igori11 » 14 мар 2011, 21:17
если бы кабель стал теном то сгорела бы вся изоляция - это было бы видно, да и контакты бы обгорели
Сообщение миш » 14 мар 2011, 22:40
skeptik писал(а):
Контакты и были подгоревшие
вот здесь могла собака порыца
igori11
Сообщение igori11 » 15 мар 2011, 00:20
skeptik писал(а):
не быть тебе электриком!!
ух ты! ну раз Вы, многоуважаемый скептик, такой профессиональный электрик, каких наверное очень мало, то потрудитесь определить температуру нагретого проводника, среднюю температуру наружного воздуха за один и тот же период времени при обычной нагрузке потребителя. зная площадь поверхности "грубо говоря тена" не сложно будет определить потери эл. энергии на прогрев окружающего воздуха. выводы будут естественно с погрешностью, но дадут возможность определить является ли это причиной перерасхода.
igori11
Сообщение igori11 » 15 мар 2011, 00:22
skeptik писал(а):
"Грубо говоря теном" это не значит что в прямом смысле теном, 50 градусов нагрева можно сказать что грубо говоря теном!
сгорела бы изоляция это тоже не означает гореть синим пламенем
Сообщение миш » 15 мар 2011, 19:32
skeptik сейчас попробую объяснить один случай. смонтировали общагу в одной комнате счетчик стал наматывать в треть больше . решили что виноваты мы.ну поскольку я как вы написали " ученый " меня послали разбираться.оказалось нагар на электро плите , где ввод кабеля стоит керамика и между нулем и фазой идет искра в момент нагрузки.почистили все в норме. это тоже как вариант.
Сообщение миш » 15 мар 2011, 20:56
это не к нам , а к хозяину комнаты.дело в том ставили даже узо .но после сдачи все на прямую видно вышибало.
