Пропало электричество в ванной и туалете
Re: Пропало электричество в ванной и туалете
Сообщение миш » 25 фев 2011, 22:09
начните с вызова электрика .
Сообщение Похожие темы » 25 фев 2011, 22:09
Проводка в ванной комнате и туалете
Пропало заземление
Пропало напряжение в сети
Не горит галогенная лампа в туалете!
Светильник в ванной
Сообщение Объявления » 25 фев 2011, 22:09
Сообщение FRIM@N » 25 фев 2011, 22:12
с поиска ближайшей распределительной коробки скорее всего она под потолком --постучите найдите полость,отключите напряжение в щите и осмотрите коробку ,соединения на предмет коррозии, проверьте Акуратно напряжение, ну и так дальше в сторону гщ
Сообщение slavapril » 25 фев 2011, 22:18
Если никакой умелец возле стояка распредкоробок не ставил, то вполне возможно, что в этом месте проходит провод и от сырости в свое время просто сгнил. Возможно, придется найти распредкоробку, с которой питается санузел и проверить соединения там, если вы можете обеспечить свою безопасность.
Сообщение миш » 25 фев 2011, 23:02
слова покапался это не правильно. копаться можно где угодно только не в электричестве. если вовсе квартире все в порядке "проверьте"то ищите конкретно на этой линии .проверьте наличия напряжения в коробке на ванную и розетку.еще лучше если бы вы написали какой дом. хрущевка или еще какой.больше информации лучше ответы.
Сообщение haramamburu » 26 фев 2011, 17:08
На кв-ру сколько автоматов? Если один, то точно надо искать распред коробку - если не видно - простукивайте.
Сообщение sergey_sav » 12 фев 2012, 18:03
При таком количестве информации можно только посоветовать... продолжать поиск неисправности.
Сообщение FRIM@N » 12 фев 2012, 18:05
Ноль в обрыве, ищите коробку и смотрите там,но лучше позвать кого-нибудь.
sasha diezel
Сообщение sasha diezel » 13 фев 2012, 01:17
Уверен, FRIM@N абсолютно точно поставил диагноз. Если под руками ничего больше нет, отключите на вводе ноль ( тот что не светится пробником) и , начиная от вводного фазного провода идите по фазному проводу до места обрыва- найдёте при старании. Ещё могли сгореть трансформатор (ы) питающие лампы в туалете и в ванной.Трансформаторы легко горят если при трёхфазном вводе неаккуратно обошлись с нулём т.е. он пропадал случайно и в этом случае выгорают прежде всего высокоомные нагрузки. Удачи!
