Какой перфоратор выбрать?
Re: Какой перфоратор выбрать
Сообщение Grumm » 06 мар 2011, 21:15
LAMER писал(а):
например я не представляю как можно штурмомзделать отверстие в керамической плитке не разбив её
Sturm - три режима: удар, вращение, удар-вращение; обороты регулируются. Кольцевой фрезой плитку режет хорошо.
Сообщение Похожие темы » 06 мар 2011, 21:15
Как выбрать УЗО
Как выбрать частотомер?
Как правильно выбрать автоматы?
Как выбрать сечение кабеля?
Как выбрать Дифференцированный автомат
Сообщение Объявления » 06 мар 2011, 21:15
Sergobambinio
Сообщение Sergobambinio » 07 мар 2011, 17:48
Наконец-то покупка сделана! Взяли makita 2470 и дешёвый SDS max. Маленький он практически не выпускает из рук, а вот дешёвым максом работает редко (уже делал один объект). Говорит "о покупке на жалею", так что благодарю за помощь.
Retog
Сообщение Retog » 31 мар 2014, 03:18
Заинтересовался перфоратором BOSCH GBH 2-26 DFR, хотел узнать как в работе, может у кого-то есть такой?
Сообщение elhouse » 31 мар 2014, 08:18
Смотря для чего вы хотите его использовать?
Сообщение electrohoz » 31 мар 2014, 09:35
Для ремонта у себя в квартире пойдёт или для домашнего использования, хотя я бы не стал переплачивать.
Сообщение миш » 31 мар 2014, 21:54
Алексей работаю таким же. За 11 лет он у меня второй. Проблемы в них это кнопки. Если много сверлите то кнопка со временем выходит из строя, сначала пропадет плавный пуск потом совсем включатся не будет. Патрон изнашивается долго , так что нужно приложить хорошее усилие , что бы его сломать. Сверлил плиты перекрытия буром 32мм и длиной 800 мм. Нормально сверлит только нагружать при такой сверловке не надо , то есть жать с дури. Ручкой я не пользуюсь, это то что прикручивается. Она мне всегда мешается :))biggrin . Могу сказать , что первый был помощнее в области удара. -):
rumbox133
Re: Какой перфоратор выбрать?
Сообщение rumbox133 » 20 июл 2014, 22:42
Вечер добрый всем. Нужен совет. Работая перфом диолд сдсмакс 5.6 дж и таким же весом, задумался о приобретении достойного долбильника и крутильника коронок. На сайте ...удалено... нашел "Макиту hr5001с" за цену 19000 при средней 25000. Этого уровня не имел ранее, но работал когда то, уже забыл.Работаю большей частью по квартирам, сейчас на объекте требуется сверлить монолит перекрытия под шахты (32мм труба) Вопрос: на что обратить внимание при покупке? Продовец объясняет низкую цену строй фирмой и своими движениями там.
Гарантийника нет, чемодан есть, но снять корпус думаю даст. За эти деньги корпус новый на старый аппарат имеет смысл натянуть.
Вопрос бывалым электромонтажникам: нужен он вообще? 10кг вес не маленький, но и скорость работы другая 17дж все таки. Завтра собираюсь встречаться.
rumbox133
Сообщение rumbox133 » 22 июл 2014, 22:17
Ну вот стал владельцем макита 5001c . Совет тем кто собирается приобретать перфы с рук позици-емые как мало бу: запах при работе, звук, вид само сабой(хотя даже при небольшой работе перф выглядеть будет уже не как новый).
Позиц-мые как новые: все что выше, боек. На новом есть круговые риски, которые сминаются, плоскость выравнивается если немного подолбить. На моем есть good))
nicola
Сообщение nicola » 02 дек 2014, 17:15
Друзья помогите определиться с покупкой перфоратора, выбор между двух бош, 2-24 профессиональный, и 3000 бытовой, использоваться будут и дома и на работе по электромонтажу, вроде у 3000 и характеристики получше и комплектация, а 2-24 все таки профессиональный, прошу совета, жду ответа :))biggrin
Сообщение electrohoz » 03 дек 2014, 10:27
Bosch PBH 3000 FRE
