Подключение люстры
rasfufir
Re: Подключение люстры
Сообщение rasfufir » 13 апр 2014, 22:27
Поставьте выключатель в такое положение, чтоб одновременно и на линии 1-2, и на линии 1-3 ничего не горело. Светильник при этом должен быть полностью отсоединен от этих трех проводов. После это посмотрите, что и где показывает индикатор и сюда отпишите.
На 1-ом проводе индикатор горит, на 2-ом и 3-ем индикатор горит одинаково, но в два раза слабее чем на 1-ом проводе (слабее чем от моей руки).
Сообщение Похожие темы » 13 апр 2014, 22:27
Подключение люстры по двум проводам.
Механизм для люстры
Современные люстры
Опускающиеся люстры
Сообщение Объявления » 13 апр 2014, 22:27
Сообщение slavapril » 13 апр 2014, 22:38
rasfufir писал(а):
На 1-ом проводе индикатор горит, на 2-ом и 3-ем индикатор горит одинаково, но в два раза слабее чем на 1-ом проводе.
Провод 1 - это фазный провод, идущий на светильник напрямую с коробки. Вообще, если ваш веревчатый выключатель имеет цилиндрический корпус, то именно внутри его всё и распаяно. Тогда в роли коробки он и выступает.
Провод 2 и провод 3 слегка подсвечиваются из-за наводки по причине того, что находятся близко с фазным. Это отходящие с выхода выключателя провода. Т.е. на сам выключатель (на его вход) подается ноль и потом в зависимости от его положения с выхода выключателя он (ноль) передается на провод 2 или 3 (или сразу на оба)и далее на светильник.
rasfufir
Сообщение rasfufir » 13 апр 2014, 23:12
Вот теперь хоть что-то поддаётся логике. Мне и продавец говорил, что две фазы с потолка, и на форуме.....А теперь вот так вот.. Я разбирал свой выключатель (правда не звонил) - к нему из потолка подходят три провода. Как тогда из потолка в месте крепления люстры торчат три провода?
Сообщение slavapril » 13 апр 2014, 23:27
rasfufir писал(а):
Как тогда
Значит где-то есть коробка. С входа и двух выходов выключателя в нее заходят эти самые три провода. Также в эту коробку должны заходить три провода от светильника. И уже в коробке сделаны все распайки. Я просто встречал такие выключатели и там внутри распайки помещались. Поэтому выше и предположил. Это были бывшие дома военнослужащих. Больше нигде таких корявых выключателей не видел.
Можно еще убедиться.
1. Сделать, чтобы только на линии 1-2 горел свет (на 1-3 не горел). Тогда провод1 должен гореть, а на 2 наводка исчезнет - индикатор полностью не будет светить. Значит с выключателя пришел чистый ноль.
2.Сделать, чтобы только на линии 1-3 горел свет (на 1-2 не горел). Тогда провод1 должен гореть, а на 3 наводка исчезнет - индикатор полностью не будет светить. Значит с выключателя пришел чистый ноль.
3. Сделать, чтоб и на 1-2 и на 1-3 - везде горел свет. Тогда провод1 должен гореть, а на 2 и 3 наводка исчезнет - индикатор полностью не будет на них светить. Значит с выключателя на них пришел чистый ноль.
rasfufir
Сообщение rasfufir » 13 апр 2014, 23:58
Сейчас уже все спят, завтра приду поздновато, но попробую. Вроде сегодня пропадал свет индикатора по такой схеме. На всю неделю оставил без света всех...
rasfufir
Сообщение rasfufir » 14 апр 2014, 22:56
Ситуация следующая:
1. На линии 1-2 горит свет (на 1-3 не горит) - 1 провод горит, 2-ой не горит, на третьем наводка (горит тускло).
2. На линии 1-3 горит свет (на 1-2 не горит) - 1 провод горит, 3-ий не горит, а вот второй тоже не горит (нет наводки).
3. На линиях 1-2 и 1-3 горит свет - 1 провод горит, 2-ой не горит, 3-ий не горит.
Вопрос: почему когда на линии 1-2 горит свет на третьем проводе наводка, а когда горит линия 1-3 на втором проводе наводки нет?
Сообщение elhouse » 14 апр 2014, 23:01
Вы провода отключили или проверяете вместе с люстрой?
rasfufir
Сообщение rasfufir » 14 апр 2014, 23:05
Без люстры, три провода торчат из потолка и я дёргаю поочерёдно выключатель.
Сообщение slavapril » 14 апр 2014, 23:33
Может, плохо видно или плохо с землей контактировали в этот момент. Хотя и наводка могла на этот провод в данный момент быть слабовата. Ибо в прошлый момент, а именно
всё тоже правильно было. И если результат таков, что "2. На линии 1-3 горит свет (на 1-2 не горит) - 1 провод горит, 3-ий не горит, а вот второй тоже не горит (нет наводки).", то это достаточно для подтверждения моих слов
Так что ваш вопрос исчерпан полностью.
Вывод: не забивайте себе голову. Ибо дальнейшие переспрашивания уйдут в направлении бесполезного флуда. -):
Кстати говоря, в момент когда
электромагнитное поле нулевого третьего провода может "перевешивать" влияние поля фазного провода на второй. Особенно, если в общей изоляции второй провод находится ближе к третьему, нежели к первому. Но это - теория. А на практике всё сошлось: 1 - фазный, 2 и 3 - отходящие с выхода выключателя нулевые провода. :)
rasfufir
Сообщение rasfufir » 15 апр 2014, 22:35
Как я понимаю моя схема подключения будет выглядеть так?
Подключение люстры
