Подключение люстры
Подключение люстры
Сообщение electrohoz » 11 янв 2014, 15:51
olgavsn писал(а):
Просто скажите пожалуйста замкнет или нет?
Просто не получиться, при включении одного выключателя - горят три лампы, при включении второго - гирлянды.
А обоих 6 ламп и гирлянда.
Это вам нужен двойной выключатель с шестью контактами, насколько я помню такие у legrand вроде были.
А с обычным двойным не прокатит, что нибудь точно замкнёт.
Подключение люстры
Сообщение Похожие темы » 11 янв 2014, 15:51
Подключение люстры по двум проводам.
Механизм для люстры
Современные люстры
Опускающиеся люстры
Подключение люстры
Сообщение Объявления » 11 янв 2014, 15:51
Подключение люстры
Сообщение slavapril » 11 янв 2014, 16:06
olgavsn писал(а):
Поменяю на тройной!
Только визуально это будет примерно так
rasfufir
Подключение люстры
Сообщение rasfufir » 13 апр 2014, 14:36
Здравствуйте всем. Решил поменять люстру. В новой люстре три промаркированных провода L, N, земля (фаза, ноль, земля соответственно). Из потолка торчат три провода. Понятно что один - фаза ( я её определил тестовой отвёрткой). Два других, судя по всему, ноль и земля. Выключатель старый на верёвке (к моему позору), такой как раньше были, т.е. с тремя режимами включения и одним выключенным положением. Дёргаю выключатель - появляются наводки (индикатор горит тусклее). Как же определить ноль или земля?? А если я хочу все три режима сделать с разным количеством ламп? Я не электрик и сейчас в ступоре полном. В интернете схема только на примере с двумя фазами и нулём. Прошу помощи ибо сидим без света в комнате.
Подключение люстры
Сообщение elhouse » 13 апр 2014, 14:55
Читайте эту тему с самого начала.
Вот ещё - Схема подключения люстры двухклавишным выключателем
У вас так и есть...
Нуль и две фазы.
У вас нет земли. Нуль и две фазы...
rasfufir
Подключение люстры
Сообщение rasfufir » 13 апр 2014, 15:45
Почему же тогда на фазе индикатор светит ярко, а на"второй" тускло. Начинаю переключатель дёргать, так и земля светится.
Подключение люстры
Сообщение elhouse » 13 апр 2014, 16:02
У вас нет земли... Ноль и две фазы.
rasfufir писал(а):
а на"второй" тускло
Потому что проверяете через лампочку (люстру).
Отсоедините старый выключатель и только потом проверяйте!
Воспользуйтесь поиском -эта тема обсуждалась много раз...
Если это не поможет, то электрик вам в помощь...
rasfufir
Re: Подключение люстры
Сообщение rasfufir » 13 апр 2014, 18:15
Понимаю, что начинаю надоедать с для всех понятной проблемой, но...
Взял тестировочную лампу с двумя проводами. Соединяю лампу с проводами 1 и 2, дёргаю выключатель (у меня четыре положения, из которых 3 рабочих) - лампа включается/выключается через раз. Соединяю лампу с проводами 1 и 3 - лампа включается/выключается через раз. Соединяю 2 и 3 - лампа не горит ни в одном положении выключателя. Для меня 1 - фаза, а два других тогда что? Где моя ошибка то?
Сообщение slavapril » 13 апр 2014, 19:00
rasfufir писал(а):
начинаю надоедать
Это потому что в вышеприведенные ссылки не вникали.
При первом дергании включается линия по проводам 1 и 2. При втором дергании линия 1-2 отключается и включается линия с проводами 1 и 3. Причем провод №1 для этих линий - общий. При третьем дергании у вас включатся обе линии, а именно линия 1-2 и линия 1-3. При 4-ом дергании у вас всё отключается - обе линии. На проводах 2-3 у вас ничего не произойдет ибо во всех режимах там один и тот же потенциал на них обоих - либо фаза либо ноль, т.е. смотря кто подключал: электрик или елехтрик-джан. Так что всё у вас правильно отрабатывает по вашим экспериментам.
Ну, мечтать, как говорится, не запретишь. Третий режим объединяет первый и второй вместе. Отдельным его сделать нельзя. Работать будет либо первый режим, либо второй, либо оба вместе. Хоть у вас и старый выключатель на веревке, но это аналогия двухклавишного, а не трехклавишного выключателя. -):
rasfufir
Сообщение rasfufir » 13 апр 2014, 21:40
Ну если 2 и 3 это фазы, то тогда 1 ноль? Тогда почему на него срабатывает сигналка? Я в замешательстве: где же тогда эти две фазы, вопрос дня для меня.
Сообщение slavapril » 13 апр 2014, 21:53
Поставьте выключатель в такое положение, чтоб одновременно и на линии 1-2, и на линии 1-3 ничего не горело. Светильник при этом должен быть полностью отсоединен от этих трех проводов. После это посмотрите, что и где показывает индикатор и сюда отпишите.
