Подключение люстры
Подключение люстры
Сообщение миш » 21 фев 2011, 20:29
тормоз писал(а):
старый трёхклавишный с розеткой
тормоз писал(а):
я поменял на новый двухклавишный
а я и не спорю .
Подключение люстры
Сообщение Похожие темы » 21 фев 2011, 20:29
Подключение люстры по двум проводам.
Механизм для люстры
Современные люстры
Опускающиеся люстры
Подключение люстры
Сообщение Объявления » 21 фев 2011, 20:29
Подключение люстры
Сообщение haramamburu » 21 фев 2011, 21:16
тормоз писал(а):
но ведь четыре скрученных на люстре -это ноль, я их и подсоединил к нолю на потолке. а три к фазе.
ИМХО ошиблись вы, не к нулю зацепили, а к одной из фаз, могу схемку кинуть
Подключение люстры
Сообщение sergey_sav » 10 май 2011, 14:36
У Вас люстра на одно включение, то есть на одну клавишу выключателя. Использовать только синий и коричневый провода, но подключать один к проводу без напряжения, а другой к любому с напряжением (работает одна из клавиш)
Подключение люстры
Сообщение Grumm » 10 май 2011, 15:13
Разделите в люстре провода на две группы: от каждой лампы все синие вместе, коричневые делим 2+3. Т.е получится 3 провода: синий - сажаем на
"ноль" и два коричневых - сажаем на приходящие с выключателя.
Подключение люстры
Сообщение sergey_sav » 11 май 2011, 09:55
lechiy писал(а):
лучше обменяй люстру
Лучше, чем что?
Разобрать и собрать люстру, как надо, не так уж и сложно.
olgavsn
Подключение люстры
Сообщение olgavsn » 11 янв 2014, 15:27
Сделала очередную люстру на 6 ламп и гирлянду.
Выключатель двойной (три провода из них сделала 4). Можно ли подключить так как на рисунке или замкнет?
Т.е. по сути, при включении 1-го выключ. - горит 3 лампы.
2-го выключателя - горит гирлянда.
если 1-й и 2-й выключатель включить одновременно. то горит 6 ламп и гирлянда.
В электрике ничего не понимаю (законы Ома и пр.). Просто скажите пожалуйста замкнет или нет?
Подключение люстры - люстра.JPG (11.66 КБ) 188 просмотров
Подключение люстры
Сообщение slavapril » 11 янв 2014, 15:37
Замкнет!
olgavsn
Подключение люстры
Сообщение olgavsn » 11 янв 2014, 15:39
И что ж мне делать? Только выключатель на тройной менять?
Подключение люстры
Сообщение slavapril » 11 янв 2014, 15:48
Тройной или на двойном сделать 6 ламп и гирлянда, или 6 ламп и 3 лампы, или 3 лампы и гирлянда
olgavsn
Подключение люстры
Сообщение olgavsn » 11 янв 2014, 15:50
Спасибо! Поменяю на тройной!
