Подключение люстры
zigmund
Подключение люстры
Сообщение zigmund » 07 фев 2009, 15:34
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как подключить люстру (которая включается от двухклавишного выключателя)если из потолке выходят 4 провода, заранее спасибо.
Подключение люстры
Сообщение Похожие темы » 07 фев 2009, 15:34
Подключение люстры по двум проводам.
Механизм для люстры
Современные люстры
Опускающиеся люстры
Подключение люстры
Сообщение Объявления » 07 фев 2009, 15:34
Подключение люстры
Сообщение sergey_sav » 08 фев 2009, 00:35
Проводники одного цвета? Квартира - новострой? Выключатель двухклавишный уже был установлен или сами ставили?
zigmund
Подключение люстры
Сообщение zigmund » 08 фев 2009, 17:57
да новый дом - выключатель двухклавешный был - провода разного цвета
Подключение люстры
Сообщение sergey_sav » 08 фев 2009, 18:36
Как в школе будем? Отвечаем только на наводящие вопросы?...
Какого цвета проводники? Если в хозяйстве индикаторная отвёртка? Сколько проводов торчит из люстры и какие по цвету... Впрочем, сие не важно, если сборка КНР. Есть ли клемник на люстре? Тестер (авометр) в доме есть?
Не много вопросов? Может кто из друзей дружит с электричеством? :)))drinks
zigmund
Подключение люстры
Сообщение zigmund » 08 фев 2009, 19:11
договорились все уточно потом спрошу, спасибо
Саня
Подключение люстры
Сообщение Саня » 14 дек 2009, 22:56
Привет. Подскажите. Есть 3-х рожковая люстра с 3-мя проводами одного цвета (черно-белые). Из потолка выходят два провода. В выключателе два провода (выключатель одноклавишный). Как правильно подключить люстру? Спасибо.
Подключение люстры
Сообщение sergey_sav » 15 дек 2009, 00:19
Люстру прозвонить и перекоммутировать, что бы рабочих проводов осталось два, то есть, от каждой лампы идёт два провода, их надо соединить параллельно. Полученные два провода подключить к проводам с потолка.
Подключение люстры
Сообщение haramamburu » 21 фев 2011, 18:50
После сборки люстры у вас получилось 3 конца: 1 провод, 3 скрученных вместе и 4 скрученных вместе.
Так вот, поменяйте местами 3скрученных с 4мя скручеными
Подключение люстры
Сообщение миш » 21 фев 2011, 20:13
вы уверены что выключатель подключили правильно.
Подключение люстры
Сообщение haramamburu » 21 фев 2011, 20:19
Хоть не мне но отвечу - как бы ОН не был подключен, при положении "вкл" коротятся все три провода, при этом в люстре должны гореть все 4 лампочки, а у ТС это не так.
