Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер?
Re: Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер?
Сообщение sergey_sav » 21 фев 2011, 20:36
Pukin писал(а):
Столько чисел,что можно запутаться. Предположложительно брать максимум 3400Вт.
А что бы не запутаться, не надо смотреть на мощность тепловых агрегатов... Под такой кондей вполне достаточным будет кабель 3*1,5 и АВ 10А. Просто нельзя применять для стационарной проводки кабель меньшим сечением... :))biggrin
Сообщение Похожие темы » 21 фев 2011, 20:36
Кондиционер - Номинал и пусковая мощность
Воздушная линия
Телефонная линия с блокиратором
Без видимых причин греется линия
Не работает вторая линия на включателе
Сообщение Объявления » 21 фев 2011, 20:36
Сообщение Pukin » 21 фев 2011, 20:47
Дык как же не смотреть? А глаза тогда зачем? И пишут зачем? :lol:
Мысль Вашу понял так: тепловые или охлаждающие агрегаты рабтают в повторно-кратковременном режиме, следовательно их расчетная мощность будет меньше максимальной.
Сообщение sergey_sav » 21 фев 2011, 21:28
Pukin писал(а):
Мысль Вашу понял так: ...
Мысль была несколько иная.... ;;1):
Часто путуют мощность охлаждения (обогрева) и мощность потребления. В реале электрическая мощность потребления в три раза меньше мощности охлаждения (обогрева), то есть, кондиционер мощностью 3,4 кВт будет потреблять от сети чуть более киловатта, как чайник или утюг... Поэтому бытовые кондеи могут безболезненно включаться в обычную бытовую розетку, как впрочем и стиралки... Но для исключения гемора при их использовании предпочтительно и СМ и кондеи подключать к обособленным линиям. Вот и весь секрет.
Сообщение Pukin » 21 фев 2011, 22:12
Отсюда вывод: читайте на шильдике ток, он не подведет! good))
LAMER
Сообщение LAMER » 22 фев 2011, 00:58
ОБъясните почему нельзя применять кабель сечение которого меньше 1,5? Где прописано?
Сообщение sergey_sav » 22 фев 2011, 02:14
В ГОСТ Р 50571.15_97 Таблица 52J - Минимальные сечения проводников
Сообщение Pukin » 22 фев 2011, 12:07
И ПУЭ п.7.1.34. vw_rtfm
