Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер?
bob
Re: Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер?
Сообщение bob » 21 фев 2011, 11:44
под кондер нужна отдельная линия и отдельный автомат взависимости от сечения провода.Т.е. провод1.5-16А, 2.5-20А. первая причина. дом старый, проводка возможно алюм. вторая причина: представим что у вас кондер ломаеться. из за поломки выбивает автомат. соответственно линия старой проводки к которой вы эго подключите будет обесточина. да еще наверника у вас две пробки или пару автоматов. значит либо вообще не будет освещение и розеток. либо часть. еще вопрос вы написали инфо о его мощности. вы уверены что вы написали правильно. откуда вы это взяли. и сколько лет вашему знакомому, который посоветовал вам не тянуть провод, не ставить автомат?
Сообщение Похожие темы » 21 фев 2011, 11:44
Кондиционер - Номинал и пусковая мощность
Воздушная линия
Телефонная линия с блокиратором
Без видимых причин греется линия
Не работает вторая линия на включателе
Сообщение Объявления » 21 фев 2011, 11:44
Сообщение Pukin » 21 фев 2011, 11:57
AvataraM писал(а):
Знакомый строитель говорит,
Ваш знакомый строитель не прав.
AvataraM писал(а):
Мощность его в режиме охлаждения 2500 Вт, в режиме обогрева - 3400 Вт. Также потребляемая мощность при обогреве 930 Вт, при охлождении - 620.
Столько чисел,что можно запутаться. Предположложительно брать максимум 3400Вт. Там должен быть еще ток указан.
3400Вт/220В = 15.45 А Это немало. Обязательно отдельную группу на отдельный автомат защиты номиналом 16А
bob
Сообщение bob » 21 фев 2011, 12:14
не маловато ли 16А. 3.4квт 220в автом. и провод 3X1.5??? я бы в данном случае расчитал по другому: 3400/220 =20.4А значит провод 3X2.5, автомат 25А.
bob
Сообщение bob » 21 фев 2011, 12:36
не надо слушать таких знакомых. лучше обратиться к спецам. и ненадо ничего возвражать вашему знакомому. разве идут к сантехнику за советом как вставить пластиковые окна. каждый должен заниматься своим делом. по поводу технических харак. первые показания ваши это не эл.нагрузка. а вторые показания эл.нагрузки.
bob
Сообщение bob » 21 фев 2011, 12:54
еще вопрос у вас счетчик и автоматы в квартире или на лест. полощадке?
bob
Сообщение bob » 21 фев 2011, 13:08
какая серия автоматов?
Сообщение Anatoliy » 21 фев 2011, 13:09
А почему при мощности 3,4 у вас ток 20.4А?
bob
Сообщение bob » 21 фев 2011, 13:13
примерно 1квт=6А
bob
Сообщение bob » 21 фев 2011, 13:23
какого цвета флажки переключаете которыми автоматы?
Сообщение Anatoliy » 21 фев 2011, 13:30
bob писал(а):
примерно 1квт=6А
Такой ток будет при косинусе 0,75 что в кондиционере врядли.
