Размагничиватель
Re: Размагничиватель
Сообщение Василич » 20 фев 2011, 18:43
Не стоит, внутри статора замкнутое магнитное поле, которое скорее незначительно намагнитит, чем размагнитит деталь.
Простой размагничиватель получается из дросселя к 40 Вт люминесцентной лампе после освобождения от оболочки и наружной части магнитопровода, правда лучше им пользоваться кратковременными включениями
Сообщение Объявления » 20 фев 2011, 18:43
Сообщение Grumm » 20 фев 2011, 22:35
Николай111 писал(а):
размагничивание плоскогубцев, кусачек и т.д.
Что то никогда не сталкивался с такой проблемой!!!
Раньше для размагничивания кинескопов старых телевизоров использовали самопальную катушку водя ею возле экрана и постепенно удаляя.
Думаю и в статоре будет тоже самое.
Сообщение sergey_sav » 21 фев 2011, 01:26
Вопрос: возможно ли сделать из него РАЗМАГНИЧИВАТЕЛЬ,
если да, то как?
Вероятно, Вы будете первым из форумчан (на этом и нескольких других форумах), кто воплотит эту идею в жизнь... good))
Что касаемо магнитного потока, то он присутствует во внутреннем воздушном пространстве (там где был ротор), а значит железяку туда можно засунуть. Но не мешает учесть тот факт, что для размагничивателя важно наличие спадающего магнитного поля... Как это реализовать просто на статорной обмотке, вот в чём вопрос (ёмкости или ещё что...).
При размагничивании внешней петлёй кинескопа или при размагничивании дросселем или магнитным пускателем с "половинкой" железа (не замкнутый магнитный поток) это реализуется простым отдалением катушки от объекта. В стационарной петле размагничивания кинескопа это реализовано с помощью позистора. Возможно и в Вашем случае стоит попробовать воспользоваться этим схемным решением.
ИМХО
Удачи. -):
Сообщение FRIM@N » 21 фев 2011, 17:29
нужно будет подавать на статор постепенно затухающие импульсы как в петле размагничивания телевизора.позистор вас может не спасти ток будет наверняка больше,проще сделать из дросселя медленно круговыми движениями уводить его от размагничиваемого предмета --что-бы магнитные домены снова встали в хаотичное состояние
Сообщение sergey_sav » 21 фев 2011, 17:55
Почему же позистор не поможет? И что значит "большой ток"?..
Полагаю, что индуктивное сопротивление статора будет не меньше, чем у петли размагничивания.
имхо
Сообщение Василич » 21 фев 2011, 19:08
У петли намагничивание разомкнутая магнитная цепь с малым индуктивным сопротивлением, а в электродвигателе магнитная цепь обычно замкнута чрез магнитопровод и обмотку ротора - индуктивное сопротивление велико - убрали ротор/разомкнули магнитную цепь/сопротивление возросло. С другой стороны при размыкании магнитной цепи резко растет температура обмотки, что чревато витковым замыканием, и еще, при резком вносе внутрь включенного статора (без ротора) можно получить значительное линейное ускорение - т. е. выстрелить инструментом!
Сообщение haramamburu » 21 фев 2011, 19:54
Может я чего то не понимаю - зачем размагничивать "пассатижи"? Я раньше наоборот намагничивал (отвертки) - чтоб прилипало.
Сообщение sergey_sav » 21 фев 2011, 20:31
В дополнение к вопросу применения позистора от телевизора для поставленной задачи.
Терморезисторный блок РТС-2Р , например, с номинальным сопротивлением (25°С) пиковый ток при включении до 16А, затем увеличение сопротивления и следовательно протекающего тока до 4,5 мА (180 мсек)
См. график и думаем ... сгорит ли за это время статор.... :F
Вернуться в «Своими руками»
