Электрические курьёзы
Говорим обо всем. Темы, не связанные с тематикой форума. Свободное общение на любую тему. РЕКЛАМА И СПАМ ЗАПРЕЩЕНЫ!
Re: Электрические курьёзы
Сообщение haramamburu » 07 окт 2011, 17:17
sergey_sav писал(а):
Из песни слов не выкинешь...
а что насчет "распаек", и до "того" - работало?
Сообщение Похожие темы » 07 окт 2011, 17:17
Электрические приколы
Электрические генераторы
Однолинейные электрические схемы
Электрические схемы (плакаты)
Электрические аппараты. Справочник.
Сообщение Объявления » 07 окт 2011, 17:17
Сообщение Grumm » 07 окт 2011, 18:23
А крепили кабель от розетки к выключателю и светильникам как? Может пробили шурупом/гвоздем?
Сообщение sergey_sav » 07 окт 2011, 18:34
NYM скобами. Да если бы и пробили, то что меняет? По последнему эксперименту (картинка 2) к розетке подключается один провод...
Сообщение haramamburu » 07 окт 2011, 18:52
Еще: узо электронное, и выбивает сам факт "заряда" участка цепи
Сообщение Василич » 07 окт 2011, 19:06
Так как светильники вне помещения то, думаю, проблема в утечке на корпус, а от него в землю - стоит всю трассу и светильники демонтировать, осмотреть крепеж и проложить заново - или мегер в руки (2500В) - он то точно покажет где барабашка живет.
Сообщение sergey_sav » 07 окт 2011, 20:54
Прибыл на место, но сегодня уже не пойду к соседу...
Василич писал(а):
Так как светильники вне помещения то, думаю, проблема в утечке на корпус...
- В опыте №4 светильники не участвуют.
- Находятся, действительно, на улице, но под козырьком.
- УЗО АВВ электромеханическое.
___
Завтра промегерю, но с собой только на 500В... но думаю достаточно будет.
Сообщение haramamburu » 07 окт 2011, 21:40
Да уж прям "заинтриговали"
Сообщение Василич » 08 окт 2011, 06:15
Кстати - попадался NYM 5х2,5 подмосковного производства и при прозвонке изоляции мультиметром на пределе 2Мом показал менее 0,1Мом - заменили, этот распороли и увидели что при спайке жилы изоляция легла плохо, при прокладке треснула - изоляции нет.
Сообщение sergey_sav » 08 окт 2011, 18:45
Барабашка ушёл... интрига осталась. :)
Пришёл, выкрутил лампы, чтобы промегерить линию. Но решил ещё раз проверить, дома ли барабашка...Подключил провода к розетке... УЗО не сработало. Вкрутил лампы, включил... УЗО стоит, но одна лампа не зажглась. Перебрал коробку, включил... всё Ок.
Сказал соседу, чтобы к розетке провода сам подключил и позвонил по тлф, но думаю, барабашка съехал...
Голову можно больше не ломать.
Сообщение sergey_sav » 08 окт 2011, 20:08
Позвонил...
Ибо теперь УЗО срабатывает мгновенно при включении выключателя, причём и при выключенном автомате.
Определено точно - короткое фаза-РЕ... искать место завтра. Но что радует, это отсутствие барабашки, ибо всё технически объяснимо.
Вернуться в «Флейм»
