Электрические курьёзы
Говорим обо всем. Темы, не связанные с тематикой форума. Свободное общение на любую тему. РЕКЛАМА И СПАМ ЗАПРЕЩЕНЫ!
Re: Электрические курьёзы
Сообщение миш » 06 окт 2011, 19:28
Grumm писал(а):
Зона ответственности поставщика эл. энергии чем регулируется?
В РФ есть ст. 543, пункт 2 которой устанавливает следующее: "В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами".
Сообщение Похожие темы » 06 окт 2011, 19:28
Электрические приколы
Электрические генераторы
Однолинейные электрические схемы
Электрические схемы (плакаты)
Электрические аппараты. Справочник.
Сообщение Объявления » 06 окт 2011, 19:28
Сообщение миш » 06 окт 2011, 19:41
Grumm и еще если я не ошибаюсь РФ от 23.05.2006 г. № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам".
Сообщение sergey_sav » 07 окт 2011, 16:48
Не стал создавать новую тему, но "Электрические курьёзы" самое подходящее, полагаю...
Исходники.
Деревенский сруб, трёхфазный ввод, после счётчика стоит УЗО 3р 40/0,03, далее разбивка по групповым автоматам.
Возникла необходимость запитать два фонарика перед входом от ближайшей розетки (розетка питания БП домофона и магнитного замка).
Теперь самое интересное и занимательное (замечу, что сам на месте был на буднях мельком, но сосед и сам не из даунов...)
При подключении схемы, показанной выше, происходит следующее (проверялось пошагово):
1. при включении светильников через 5-10 сек или сразу выбивает вводное УЗО
2. при отключенном групповом автомата (1р С10А) выбивает вводное УЗО
3. при отключенном проводнике РЕ (от розетки отключен провод РЕ линии светильников) и АВ 10А выбивает... ну сами догадались.
4. просто подключалась линия светильников при отключенном РЕ и АВ двумя проводами L и N прямо в розетку ... эффект тот же
5. самое интересненькое на закусь... сосед только что звонил.
Оключил светильники (висят голые провода), выключил автомат (С10А), выключил выключатель (разрыв фазного провода), вскрыл розетку (та что в начале эксперимента... не менялась) подключил синий провод линии освещения к синему розетки...
УЗО сработало (?!)
По всему, утечка по нулевому проводу, но проводка открытая (всё на виду) по деревяшке (нехилый изолятор)...
Есть мысли?...
Сообщение haramamburu » 07 окт 2011, 16:56
sergey_savМного слов - короче никак?
Сообщение haramamburu » 07 окт 2011, 16:57
Ну и простите, схемка "малочитабельна"
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 07 окт 2011, 17:02
если рассудить логически
если до подключения светильников и прокладки провода к ним все работало(это так?)------то как вариант врак проложенного кабеля от розетки до выключателя -и дальше к светильникам
проверил бы времянкой, от розетки к светильникам
Монтаж электропроводки
Сообщение haramamburu » 07 окт 2011, 17:04
sergey_sav писал(а):
подключил синий провод линии освещения к синему розетки...УЗО сработало
Ага , дошло,
эт конечно так, но видимо гдето есть доп соединение, либо с землей, либо с другим нулем (про распайки вы ничего не сказали)
Сообщение sergey_sav » 07 окт 2011, 17:11
haramamburu писал(а):
короче никак?
Из песни слов не выкинешь...
Извините, не подписал...
Верхний левый квадрат- вводное УЗО 3р
Ниже него прямоугольник - групповой АВ 1р
Далее квадратик (правее)- розетка 2р+РЕ
Далее выключатель (ещё правее)
Распайка - правее и чуть выше
Замыкает рисунок два фонарика
Сообщение sergey_sav » 07 окт 2011, 17:16
Распайка выполнена в коробке IP55, один кабель 3*1,5 вошёл, два 3*1,5 вышло. Соединение цвет в цвет скруткой и винтовыми клемниками.
Хороша задачка? :))biggrin
Сегодня постараюсь взглянуть на это чудо барабашек...
Сообщение Anatoliy » 07 окт 2011, 17:17
Сергей.
Откиньте все провода с N и L. HTN оставьте
Возьмите одинарный провод и используйте его как фазный с розетки, и киньте напрямую к светильнику.
А потом поочередно подключите L и N на ноль светильника.
Фазный у вас прямой утечки нет. А те проверятся подключением.
Скорей всего возможно повредили незначительно изоляцию.
Вернуться в «Флейм»
