Не стабильное напряжение в жилом доме
Сообщение Pukin » 19 фев 2011, 10:45
Василич писал(а):
Позвольте возразить: симметричная нагрузка имеет равные углы сдвига фаз, а равномерная - равные по величине токи в фазах!
Не согласен. Симметричная нагрузка есть смметричная нагрузка. Т.е. одинаковая. acute))
Давайте без домыслов, подкрепляйте свои слова ссылками или доказательными рассужениями, а то совсем запутаемся.
Василич писал(а):
1-й закон Кирхгофа для многофазной сети, гласит, что сумма комплексов (выраженных в символической форме в виде действующего значения и угла сдвига фазы) токов должна быть равна нулю
В моем посте естественно комплексы.
Вы не согласны что при симметричной нагрузке ток нейтрали (в нулевом проводе) равен нулю?
Сообщение Похожие темы » 19 фев 2011, 10:45
ВРУ в жилом доме
Электропроводка в монолитном жилом доме, в 3х комнатной квар
Шаговое напряжение
12V Как понизить напряжение
статическое напряжение
Сообщение Объявления » 19 фев 2011, 10:45
Сообщение Василич » 19 фев 2011, 11:17
Не согласен: при равномерной нагрузке,к примеру, в фазе А чисто индуктивная нагрузка, а в фазе В чисто емкостная, а в фазе С - активная, при этом токи фаз равны, а ток в нуле равен току фазы С! (Так строится пусковой орган некоторых электронных реле контроля напряжения) При симметричной - углы сдвига фаз одинаковы и при комплексной нагрузке, к примеру , трехфазный эл. двигатель, смещение нейтрали отлично от нуля!
Сообщение Pukin » 19 фев 2011, 12:49
С чем Вы не согласны? В Вашем примере - обыкновенная несимметричкая нагрузка. С чего Вы взяли что она равномерная? acute))
Можно Вааще термин "равномерная" не использовать за неточностью определения
Сообщение slavapril » 19 фев 2011, 14:15
Пора заканчивать, господа -): Хотя бы по той причине, что эта полемика не даёт самого главного - это простого ответа на заданный пользователем вопрос. Лично моё незнание в области различий равномерной и симметричной нагрузки развеял однажды профессор по электротехнике. А уж такие люди далеко не дураки, иначе коллеги на защите их трудов давно бы засмеяли и степень не дали. Так что я при своем мнении.
Сообщение Pukin » 19 фев 2011, 14:25
Ответ был дан раньше: скорее всего НОЛЬ ОТГОРЕЛ :))biggrin
