Не стабильное напряжение в жилом доме
Сообщение Pukin » 18 фев 2011, 09:54
slavapril Путаете причину и следствие. Если бы Вы не позиционировали себя как "профессионала", я бы оставил Ваш пост без ответа, а так повторюсь:
Причина "перекоса фаз" - это неравномерная нагрузка. Разные токи в фазах обуславливают разные падения напряжения в фазах. Плохой контакт на нулевом проводе (нейтрали)эту ситуацию усугубляет, но причиной не является. Хороший контакт (а также исправное ЗУ) этот прекос не исправляет, но за счет тока в нулевом проводе фазные напряжения выравниваются. good))
Сообщение Похожие темы » 18 фев 2011, 09:54
ВРУ в жилом доме
Электропроводка в монолитном жилом доме, в 3х комнатной квар
Шаговое напряжение
12V Как понизить напряжение
статическое напряжение
Сообщение Объявления » 18 фев 2011, 09:54
Сообщение slavapril » 18 фев 2011, 20:53
Да ничего подобного - не выставляю я себя. stop)) Здесь форум, а значит обсуждения. Просто в свое время я все это рассчитывал. Могу рассчитать все напряжения как при полном обрыве нуля, так и при его переходном сопротивлении(плохом контакте) и неравномерной загрузке при заданных параметрах на всех фазах. Поэтому свои утверждения и написал. И соотношения вероятностей случаев указал, если читали. Неравномерности я не отрицаю, просто ее вероятность мала, так как нужна уж слишком большая неравномерность....но быть причиной может.
Проведите опыт. Подключите 3 лампы мощностью 40Вт, 100Вт и скажем 300Вт на 3-х фазный источник - каждую на свою фазу. Вряд ли вы скажете, что это неравномерная нагрузка, поскольку по вашей теории при этом должен быть так называемый "перекос". Все напряжения на лампах будут в нормах при нормальном источнике. Ноль подайте не от каждой лампы отдельно, а обвяжите цоколи так, чтобы в итоге ноль ушел одной жилой на источник. Оборвите им ноль и увидите по изменению яркости как изменились на них напряжения. Или подайте ноль через нихромовую спираль, имитируя тем самым плохой контакт. ИзмЕряйте напряжения. Результат будет налицо.
P.S.Я ничьих знаний не уменьшаю, поскольку сам иногда способен к ошибкам. И уж тем более никак не отрицал ваших выводов. Спорьте на здоровье!Удач во всём!
Сообщение FRIM@N » 18 фев 2011, 22:39
может быть ему на месте было виднее и там не ноль плой ,а нагрузка неравномерная и он ее попытался выровнять?
Сообщение slavapril » 18 фев 2011, 23:10
Всё возможно. Просто каждый высказывает свои предположения. Это же форум, а не ЕГЭ
Сообщение Pukin » 18 фев 2011, 23:13
Нагрузка действительно несимметричная, но несимметричность нагрузки будет скомпенсировано током нейтрали (его еще назвают ток небаланса).
Кста, если вспомните уравнение Киргофа для ток нейтрали IN будет примерно такое:
IN=IA+IB+IC
При симметричной нагрузке IN = 0, отсюда ввывод: При симметричной нагрузке Нулевой проводник без надобности
Сообщение haramamburu » 18 фев 2011, 23:19
Pukin писал(а):
Кста, если вспомните уравнение Киргофа для ток нейтрали IN будет примерно такое: IN=IA+IB+IC При симметричной нагрузке IN = 0
Какая то сранная у вас сударь математика :lol:
Осталось договориться с соседом одновременно в туалет ходить :))biggrin
Сообщение slavapril » 18 фев 2011, 23:51
Просто он путает понятия симметричной(она всегда равномерная) и равномерной(она не обязательно симметрична) нагрузки. А ведь я несколько десятков тысяч знаков отпечал в двух объемных постах....просто для интереса форумчан...А вместо этого меня атакуют. :))biggrin
Сообщение Pukin » 19 фев 2011, 00:04
Это синонимы
Сообщение Anatoliy » 19 фев 2011, 02:48
Вилка колебаний 180 -270. ?? И не найти причину а бонально посадить на другую фазу??
Сообщение Василич » 19 фев 2011, 06:14
Pukin писал(а):
Это синонимы
Позвольте возразить: симметричная нагрузка имеет равные углы сдвига фаз, а равномерная - равные по величине токи в фазах! А 1-й закон Кирхгофа для многофазной сети, гласит, что сумма комплексов (выраженных в символической форме в виде действующего значения и угла сдвига фазы) токов должна быть равна нулю [извиняюсь, но не смог изобразить формулу средствами форума]
