Не стабильное напряжение в жилом доме
LAMER
Сообщение LAMER » 17 фев 2011, 18:23
Местный электрик нашел "классное" решение, перекинув данную квартиру на другую фазу fool)) на которой 210В
Сообщение Похожие темы » 17 фев 2011, 18:23
ВРУ в жилом доме
Электропроводка в монолитном жилом доме, в 3х комнатной квар
Шаговое напряжение
12V Как понизить напряжение
статическое напряжение
Сообщение Объявления » 17 фев 2011, 18:23
Сообщение Pukin » 17 фев 2011, 20:51
LAMER писал(а):
Местный электрик нашел "классное" решение, перекинув данную квартиру на другую фазу на которой 210В
Все правильно сделал Ваш электрик.Логичное решение.
slavapril писал(а):
... Простые обыватели называют это явление "перекосом" фаз. Возникает либо при плохом контакте нулевого провода в 3-х фазной системе либо при его обрыве.
А мне нравится название "перекос фаз". Такое название отражает физический смысл явления. Перекос - это значит неравномерность. Так вот, первопричина - это несиммеричность нагрузки. А когда при несиммеричной нагрузке еще и плохой контакт на клемме нулевого провода или обрыв, вот тогда и перекос: на одной фазе 240В, на другой 180В, на третьей 190В
Сообщение slavapril » 17 фев 2011, 21:28
Симметрично нагружают 3-х фазную цепь, например, двигатели. При его подключении к источнику амперметр покажет во всех фазах один и тот же ток. А спецприборы еще и одинаковый угол сдвига между напряжением и током.
Но также нагрузка в 3-х фазах может быть и разнородной, т.е. содержащей и активные сопротивления и реактивные в разных комбинациях. Эти комбинации могут сложиться так, что амперметр тоже покажет одинаковый ток во всех фазах, однако углы сдвига между напряжениями и токами во всех 3-х фазах будут разными. Такой тип нагрузки называется равномерной(но не симметричной из-за разных углов сдвига.) - это для сведения.
А название "смещение нейтрали" отражает графический рисунок и соответствующие расчеты положения нейтральной нулевой точки. На рисунке внешние три линии отображают междуфазное(т.е. линейное) напряжение, а внутренние - напряжение между нулем и каждой их фаз. Когда все в норме - эти внутренние 3 линии равны на каждой фазе и точка нейтрали строго в середине. При неисправном нуле(его обрыве или плохом контакте) эта точка нейтрали внутри треугольника смещается в зависимости от подключенных нагрузок в фазах - есть спецформула для расчета. Отсюда и название - смещение нейтрали. Профессионалам выражение "перекос фаз" не дает никакой информации. Для общего представления даю рисунок. На нем видно и правильное положение нейтрали-точки О(строго в середине) и ее смещение в произвольную точку О1.
для интереса и общего развития - fghj2.jpg (45.81 КБ) 938 просмотров
Соответственно, видно, что фазные напряжения(между нулем и фазой) не равны. И кстати говоря, равномерной в жилом доме нагрузка никогда и не бывает. На одной фазе, например 60А, на другой 90А, на третьей может быть и 70А. И это причиной смещения нейтрали быть не может. Единственное исключение - когда очень сильно ток в одной из фаз превышает расчетный ток для выбранного сечения(происходит существенная потеря напряжения на данной жиле). Но всегда закладывается еще и 30%-ный запас при выборе сечения относительно расчетной нагрузки. Такая большая неравномерность - весьма редкий случай, но, правда, бывает. Но все-таки на 99% - это бывает плохой ноль. И если "умный" электрик пересадит много народу с, например, 170-вольтовой фазы на "счастливую" 210-вольтовую, то напруга может снова "нехорошо" перераспределиться по фазам.
Скока букв написал-то - прям сам удивляюсь lol
Сообщение миш » 17 фев 2011, 22:11
и не обязательно такому умному электрику это делать достаточно комуто добавить нагрузку или отключить ее.
Сообщение slavapril » 17 фев 2011, 22:35
Согласен абсолютно - просто печатать уже устал. А так, конечно, и данный факт пусть тоже знают.
Сообщение миш » 17 фев 2011, 22:36
я заметил сделайте как нас учили в школе "мы писали мы писали наши пальчики устали". шутка
LAMER
Сообщение LAMER » 17 фев 2011, 23:39
Но если я правильно всё понял, то корень проблемы это нуль, можно так каждую неделю перекидывать квартиры с фазы на фазу.
Сообщение миш » 17 фев 2011, 23:43
можете каждый день или час это делать.
Сообщение slavapril » 17 фев 2011, 23:50
Абсолютно верно. Хотя бывает и редкий случай, озвученный несколькими сообщения выше. Если проблема во всем доме, а не его части - надо заглянуть в ВРУ или ГРЩ (не знаю, что там у вас как обзывается). Возможно, что у вас всё нормально, а на подстанции ноль вашего кабеля "брешет". Или как у меня дом. Он подключен с соседнего дома, а тот уже с подстанции. Если у вас такой вариант, то в случае, если у вас всё нормально, придется и в соседний дом заглянуть. А если это не во всем доме - искать с того места ответвления, где проблемы начинаются.
Сообщение Anatoliy » 18 фев 2011, 01:35
А дальше что?????????? :( :
