Сила тока проходящего через тело человека
jovani
Сообщение jovani » 14 фев 2011, 21:51
Всем привет! Скажите скока ампера протекает через человека если он коснулся фазу и землю или оказался между фазами!
Были формулы но ща не помню если есть подробное инфо дайте ссылку пожалуйста!
Сообщение Похожие темы » 14 фев 2011, 21:51
Сила тока 3-з фазного счетчика
Сила тока у 3-фазной сети и установка автомата
Наводка частоты 50 Гц на человека
Поражение человека электрическим током
Прокладка слаботочки + сила
Сообщение Объявления » 14 фев 2011, 21:51
Re: Сила тока проходящего через тело человека
Сообщение миш » 14 фев 2011, 22:29
Сила тока Iч, проходящего через какой-либо участок тела человека, зависит от подведенного напряжения Uпр (напряжения прикосновения) и электрического сопротивления zт оказываемого току данным участком тела,
Iч = Uпр / zт
На участке между двумя электродами электрическое сопротивление тела человека в основном состоит из сопротивлений двух тонких наружных слоев кожи, касающихся электродов, и внутреннего сопротивления остальной части тела.
Плохо проводящий ток наружный слой кожи, прилегающий к электроду, и внутренняя ткань, находящаяся под этим слоем, как бы образуют обкладки конденсатора емкостью С с сопротивлением rн. В наружном слое кожи ток протекает по двум параллельным путям: через активное наружное сопротивление rн и емкость С.а точнее воспользуйтесь ЯНДЕКСОм
Сообщение sergey_sav » 14 мар 2011, 00:46
skeptik писал(а):
что протекание тока через тело человека на сегодняшний день не кем полностью не изучен
А на указанной Вами страничке изучен! good)) по крайней мере, создаётся такое впечатление...
Looking
Сообщение Looking » 14 мар 2011, 02:15
В этом мире много что ещё полностью не изучено)) На пример почему всё мы твёрдые))) ахаха)
А сила тока через человека считается по закону Ома.
Сообщение elhouse » 14 мар 2011, 10:14
А если выпимши?
Сообщение slavapril » 14 мар 2011, 15:48
Правы вы все, но истина проста. Думаю, никто не будет спорить, что при расчетах тока, который может проходить через тело человека принимаются во внимание наихудшие условия, при которых сопротивление тела минимально. На основании этого за минимальное принято обычное активное сопротивление в 1000 Ом, то бишь 1кОм. На практике, конечно, вряд ли кто имеет такое значение, но во внимание при расчетах принимается именно оно. Без всяких там комплексных значений, только активное и по закону Ома. -):
Looking
Сообщение Looking » 14 мар 2011, 17:55
Вот он, хороший полный ответ)
Только допишу) Сила тока при касании 2 фаз - 380/1000=0.38А - почти в 4 раза больше смертельного
Сила тока при касании 1 фазы и ноля - 220/1000=0.22А - в 2 раза больше смертельного
Сила тока при касании 1 фазы и стоя на земле - учитывается сопротивление человека, сопротивление всего на чём он стоит + сопротивление участка земли, до ближайшего заземлителя)
Сообщение Grumm » 14 мар 2011, 18:43
jovani писал(а):
...скока ампера протекает через человека...
С математической точностью рассчитать не получится - слишком много факторов на это влияет. Начиная от погоды и вплоть до того, когда шурин был в гостях последний раз :-) Принято: сопротивление тела человека - 1ком.
Сообщение Василич » 14 мар 2011, 18:53
skeptikу - Найдите любой учебник по охране труда (лучше для ВУЗов) и посмотрите, насколько не полны Ваши выводы!, а у Миш чувствуется, что он что-то в свое время учил и помнит, чем определяется ток, протекающий через тело человека при попадании под РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ! Вопрос из анекдота: Что такое шаговое напряжение? - Это напряжение между ног, когда голый конец на земле лежит!? Да? Кстати, с 30-х годов прошлого века считается что прием внутрь 50 г спиртового эквивалента уменьшает сопротивление организма на порядок, т. е. в 10 раз!
Сообщение slavapril » 14 мар 2011, 19:07
lol lol lol РЖУНИМАГУ!
