Вытяжная вентиляция
Looking
Вытяжная вентиляция
Сообщение Looking » 11 фев 2011, 16:42
Забыл формулу определения мощности электродвигателя по колличеству лопаток в крыльчатке центробежного вентилятора и её геометрическим размерам, может у кого есть? gerl_cray
Вытяжная вентиляция
Сообщение Похожие темы » 11 фев 2011, 16:42
Освещение и вентиляция санузла
Освещение и вентиляция в палатку для рыбалки
Вытяжная вентиляция
Сообщение Объявления » 11 фев 2011, 16:42
Re: Вытяжная вентиляция
Сообщение FRIM@N » 11 фев 2011, 19:51
сурово,я бы тоже на это взглянул
Сообщение миш » 11 фев 2011, 19:56
Сообщение Anatoliy » 11 фев 2011, 22:15
А рабочее колесо сидит непосредственно на валу двигателя, или передача ремневая.
Looking
Сообщение Looking » 12 фев 2011, 01:55
Да передаточные коэффициенты у меня есть, они и при обычном расчете вентиляции используются)
Прямо на валу. dolf
Спасибо, но немного не то, это не по размерам расчёт. {!}
р.s. Эм, понимаю странная формула.
Мощность ЭД, напрямую завилит от размеров крыльчатки, а её размеры от необходимой производительности. :F
Сообщение Anatoliy » 12 фев 2011, 02:27
Looking
В бытность если нам приходилось менять мощность двигателя или обороты на вент установке,
То приходилось или втулить или растачивать посадочное место на вентиляторе.
И возится со шпон пазом.
Значит каждом беличем колесе или вентиляторе внутренний диаметр посадочного места
соответствует диаметру вала двигателя.
Сообщение Василич » 12 фев 2011, 08:05
А нельзя ли по паспорту (геометрическим размерениям) вентилятора определить по каталогу эл. двигатель?
Looking
Сообщение Looking » 13 фев 2011, 00:52
Можно, но у меня этих паспортов нет, и в инете не особо что-то найти выходит) И хочу формулу, знаю где-то она у меня есть, не могу найти.
Паспортов нет.
p.s. Да у разных производителей тоже такая есть тенденция разные по мощности движки ставить, при одинаковой производительности (Кто как посчитает)...
