Осветить большую территорию
Re: Осветить большую территорию
Сообщение Василич » 12 фев 2011, 07:11
Это кемпинг?
С точки зрения надежности: два Трехфазных Дизель - Генератора (в принудительно вентилируемом помещении) по 8-10 кВА (6-8кВт!) работающие одновременно, но с возможностью переключения нагрузки на один (ни в коем случае не параллельная работа) с распределительной сетью (провесить к тросу диам 6-8 мм закрепленному на высоте более 5м - проезд транспорта - если проезд не возможен - то достаточно 2,5 м) бронированным кабелем сечением 6 - 10 мм2, питающим установленные в ящики (уровня IP65) строительные трехфазные трансформаторы 380/36 В и от них уже светильники/патроны-"монашки" с лампами 36В/100Вт.
Заземление повторное на узле ДГУ; дифавтоматы 300 мА на линии; дифавтоматы 30 мА в боксы с трансами ; нужно так же повторно заземлить нейтральную точку вторички трансов хотя бы одиночным заземлителем.
В принципе стоит посмотреть тему : Электроснабжение строительных площадок". Кстати существуют прогревочные трансформаторы для бетонных работ - что-то вроде 380/36В 160-250 кВА!
Сообщение Похожие темы » 12 фев 2011, 07:11
Осветить межэтажную лестницу...
Сообщение Объявления » 12 фев 2011, 07:11
Сообщение Василич » 12 фев 2011, 07:47
Это кемпинг?!
В принципе тема "Электроснабжение строительных площадок" (Существуют прогревочные трансформаторы для бетонных работ типа 160 - 250 кВА 380/36В) или:
1 Два трехфазных дизель-генератора по 8-10 кВА (6-8кВт) в принудительно проветриваемом приточно - вытяжной вентиляцией помещении (типа морского контейнера). :): Ни в коем случае не параллелить для совместной работы.
распредщит на 2-4 линии с выбором работы линии от того или другого ДГУ
Контур заземления стандартный
Трехфазная Диф.защита отходящих линий на утечку в 100 мА
2 Бронированные кабели магистральной сети 6-10 мм2 провешенные на тросу диам. 8-10 мм (заземленном) на высоте 5м - в местах проезда транспорта, на высоте 3м - в остальных местах
3 Строительные трехфазные трансформаторы 380/36В из расчета 2 кВт (в ящиках IP65) с вводом в них магистрального кабеля транзитом.
Повторное заземление хотя бы одиночным заземлителем общей точки/нейтрали вторичных обмоток трансформатора.
Защита отходящих линий однофазными диф.автоматами на утечку 30мА (можно так же установить снаружи ящика розетку 220В с отдельным диф.автоматом на утечку 10 мА).
4 Светильники/патроны - "монашки" с лампами 36В на 60-100Вт.
А как быть с Экологией (выбросы, разрешения и т. д.)
Сообщение Василич » 12 фев 2011, 07:48
Прошу прощения за тавтологию - не привык к новому стандарту форума
Сообщение FRIM@N » 12 фев 2011, 13:10
Почему не стоит пускать сеть по деревьям. Аккуратно на хомута кабеля хорошо лягут
ветер поднимется и все,даже если с тросами,на небольшой высоте где толстые стволы еще может быть прокатит
Всего то нужно 500 лампочек. Это всё равно что одну пятиэтажку осветить.
вы вообще этим сами когда нибудь занимальсь?это звучит как " Что нам стоит дом построить-нарисуем будем жить"
Сообщение haramamburu » 12 фев 2011, 13:31
Дык кроме технического аспекта (н-р расчет сечения и т.д.), есть нормативно-правовая (нужно так то и темто, согласовав то то и с тем то).
Так что "гигантскую надпись" технически сделать можно, а работать без выполнения кучи нормативов и согласований небудет.
Сообщение slavapril » 12 фев 2011, 15:46
Возможно, что для dani32iz - это всего лишь бизнес. И если знающие люди за небольшую плату ему всё сделают "на соплях", то работать это всё, конечно, будет. Однако, всё это до 1-го несчастного случая с электричеством(например, что-нибудь с молнией или светильник оторвется и кому-то на голову). Потом приедут "большие" люди и спросят: "Кто, как, почему и на основании чего?" Ну, а так, конечно, может на авось и прокатит....
Сообщение Василич » 12 фев 2011, 19:08
dani32iz писал(а):
Спасибо :)
Да это Кёмпинг, палаточный.
Куда съедется очень много туристов с палатками :)
И если будет свет, всем станет немножко легче. Как минимум это не будет кишмя светлячков с налобными фанариками :)
И по светлому лесу Гулять приятно :)
Ну так и начинайте с местной власти в точке стояния!
Сообщение FRIM@N » 12 фев 2011, 21:48
А если сделать на светодиодах, тогда можно использовать низковольтное напряжение? Не считая стоимости светодиодов, все остальное будет легче и проще?
нет, все то же самое
Сообщение haramamburu » 12 фев 2011, 22:09
Вот такие фонари, днем заряжаются - ночью светят.
Осветить большую территорию - lp-3012070r.jpg (10.94 КБ) 505 просмотров
