Осветить большую территорию
dani32iz
Re: Осветить большую территорию
Сообщение dani32iz » 12 фев 2011, 00:07
Спасибо большое,
параллельно читаю всякие статьи в сети и по чуть чуть начинает прояснятся.
Лагерь не детский, очень много взрослых, но безопасность конечно важна.
Мне сейчас главное понять возможность моей идеи.
Дальше конечно более детально будем прорабатывать.
В прошлом году у нас тупа была сеть из удлинителей и каждый подключал что хотел. Вот это очень не безопасно, особенно в дождь.
Почему не стоит пускать сеть по деревьям. Аккуратно на хомута кабеля хорошо лягут :)
Сосновый бор всё таки, не траншеи же копать, и не столбы вкапывать.
В настоящий момент как я понимаю. Мне нужно очень много кабеля. и генератор на 10 кВт, а лучше 2 генератора на 5 кВт и 500 герметических светильников.
Не думаю что есть смысл тратить деньги на проект какиъто проектных организаций, им нужно будет план леса предоставить?
Всего то нужно 500 лампочек. Это всё равно что одну пятиэтажку осветить.
20.900 руб.
Сообщение Объявления » 12 фев 2011, 00:07
Реклама на форуме
Реклама на форуме
Сообщение Похожие темы » 12 фев 2011, 00:07
Осветить межэтажную лестницу...
dani32iz
Сообщение dani32iz » 12 фев 2011, 00:15
Какой кабель нужен будет? На основной? и на отходящие?
Сообщение slavapril » 12 фев 2011, 00:49
А если сильный ветер или ураган, вы уверены, что ваш кабель или провода выдержат растяжение между качающимися или наклоняющимися в этот момент деревьями?
dani32iz
Сообщение dani32iz » 12 фев 2011, 01:29
Другие провода выдерживаютю
Тенты выдерживают, держатся на тонких верёвках.
Looking
Сообщение Looking » 12 фев 2011, 02:03
Я чёт это читаю и не пойму, что за лагерь, концлагерь что ли?
Как вы это собрались делать без проекта? Как собрались считать провода без плана, схемы?
Сообщение haramamburu » 12 фев 2011, 02:26
Looking писал(а):
концлагерь что ли?
Ааааааааааа, тогда и выбором/типом проводов определились - колючая проволока :)
Сообщение slavapril » 12 фев 2011, 02:43
Эдак, приезжаете - кругом лес, палатки и куча светильников. Подстанции не видать и только далекий гул одинокого генератора из глубокого подземелья выдает где-то работающий источник питания. :))) Ни кабельные траншеи человеку не нужны, ни столбы, ни план-схема -: (украсть могут). Прям засекреченный объект. Известно только, что это лес )) Ничего личного...флудильные рассуждения.
Сообщение Василич » 12 фев 2011, 07:11
Это кемпинг?
С точки зрения надежности: два Трехфазных Дизель - Генератора (в принудительно вентилируемом помещении) по 8-10 кВА (6-8кВт!) работающие одновременно, но с возможностью переключения нагрузки на один (ни в коем случае не параллельная работа) с распределительной сетью (провесить к тросу диам 6-8 мм закрепленному на высоте более 5м - проезд транспорта - если проезд не возможен - то достаточно 2,5 м) бронированным кабелем сечением 6 - 10 мм2, питающим установленные в ящики (уровня IP65) строительные трехфазные трансформаторы 380/36 В и от них уже светильники/патроны-"монашки" с лампами 36В/100Вт.
Заземление повторное на узле ДГУ; дифавтоматы 300 мА на линии; дифавтоматы 30 мА в боксы с трансами ; нужно так же повторно заземлить нейтральную точку вторички трансов хотя бы одиночным заземлителем.
В принципе стоит посмотреть тему : Электроснабжение строительных площадок". Кстати существуют прогревочные трансформаторы для бетонных работ - что-то вроде 380/36В 160-250 кВА!
Сообщение Василич » 12 фев 2011, 07:47
Это кемпинг?!
В принципе тема "Электроснабжение строительных площадок" (Существуют прогревочные трансформаторы для бетонных работ типа 160 - 250 кВА 380/36В) или:
1 Два трехфазных дизель-генератора по 8-10 кВА (6-8кВт) в принудительно проветриваемом приточно - вытяжной вентиляцией помещении (типа морского контейнера). :): Ни в коем случае не параллелить для совместной работы.
распредщит на 2-4 линии с выбором работы линии от того или другого ДГУ
Контур заземления стандартный
Трехфазная Диф.защита отходящих линий на утечку в 100 мА
2 Бронированные кабели магистральной сети 6-10 мм2 провешенные на тросу диам. 8-10 мм (заземленном) на высоте 5м - в местах проезда транспорта, на высоте 3м - в остальных местах
3 Строительные трехфазные трансформаторы 380/36В из расчета 2 кВт (в ящиках IP65) с вводом в них магистрального кабеля транзитом.
Повторное заземление хотя бы одиночным заземлителем общей точки/нейтрали вторичных обмоток трансформатора.
Защита отходящих линий однофазными диф.автоматами на утечку 30мА (можно так же установить снаружи ящика розетку 220В с отдельным диф.автоматом на утечку 10 мА).
4 Светильники/патроны - "монашки" с лампами 36В на 60-100Вт.
А как быть с Экологией (выбросы, разрешения и т. д.)
Сообщение Василич » 12 фев 2011, 07:48
Прошу прощения за тавтологию - не привык к новому стандарту форума
