Как выбрать сечение кабеля?
jovani
Сообщение jovani » 08 фев 2011, 16:39
Здравствуйте!!! У меня вот такой вопрос: по каким параметрам можно выбрать сечение кабеля?
Сообщение Похожие темы » 08 фев 2011, 16:39
сечение кабеля
сечение вводного кабеля
Сечение кабеля тоньше чем указано!
Сечение провода ВГГ.
Сечение проводов в хрущовках
Сообщение Объявления » 08 фев 2011, 16:39
Re: Как выбрать кабель?
Сообщение haramamburu » 08 фев 2011, 16:48
По номинальному допустимому току, выбираем по таблице, например тут Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Сообщение Anatoliy » 08 фев 2011, 17:54
Кабель выбирается с таких условий.
1.Допустимый ток нагрузки ( выше в посте вам привели это)
а) поправка на температуру окружающей среды.
в) поправка на число кабелей проложенных по одной трассе
г) поправка на повторно кратковременный и кратковременный режим.
2.По условию нагрева.
3. По потерям напряжения.
4. По экономической плотности.
Вот рассчитав все эти параметры, выбирается кабель.
Re: Как выбрать сечение кабеля?
Сообщение elhouse » 08 фев 2011, 19:19
Сообщение sergey_sav » 08 фев 2011, 22:17
Сводная табличка вещь, конечно, не плохая (по сути)... Но 30А на 2,5 мм это при одиночной прокладке провода, а не кабеля... Полагаю, стоит это учитывать.
Сообщение Василич » 09 фев 2011, 08:28
Сначала все таки выбирается способ прокладки, затем тип кабеля по условиям применения, а уж потом подбирается сечение
Looking
Сообщение Looking » 09 фев 2011, 10:21
Можно этой программкой воспользоаться http://www.electric-house.ru/electric_v6.7.htm
