Проблема с электродвигателем, греется!
Re: Проблема с электродвигателем, греется!
Сообщение миш » 08 фев 2011, 20:09
haramamburu писал(а):
Миш, а разве емкость кондера зависит от оборотистости движка?
я считаю что да.представьте что двигатель не набирает свои обороты что происходит он греется .по этому и используют пусковой и рабочий конденсатор поскольку емкость конденсатора должна меняться в зависимости от числа оборотов. Это условие трудно выполнимо.
Сообщение Похожие темы » 08 фев 2011, 20:09
Как собрать электрощит управления электродвигателем?
Греется шина
Греется дроссель
Греется розетка\вилка
Диф-автомат 40А греется и горит!
Сообщение Объявления » 08 фев 2011, 20:09
Looking
Сообщение Looking » 09 фев 2011, 12:35
Подскажите чем смазать и сколько.
2/3 подшипника, слазка расширяется при увеличении температуры.
brodyaga
Сообщение brodyaga » 18 фев 2011, 10:56
поднял емкость до 90мф двигатель в течении часа нагревается примерно 55-60градусов далее температура стабильна, при большей или меньшей емкости нагрев продолжается. Еще раз спасибо всем откликнувшимся на призыв о помощи. С уважением Сергей.
qanesha
Сообщение qanesha » 18 фев 2011, 17:59
А может он просто клинит ротором скребет и все. Хотя было такое привезли с перемотки движок и он тоже грелся оказалось перемотчики с витками перепутали. Проверяли сопротивлением каждой обмотки. И в качестве информации на современных холодильниках стоят компрессора тоже на 1.5 и 2 кВт и к ним идет система пуска очень хорошо подходить для движков сколько поставил все работают и без проблем .
деда
Сообщение деда » 01 апр 2011, 21:43
из практики. запусти в холостую и отключи кондер вообще. пусть поработает нагрузку не давай. греться не должен. потом экспериментируй с конденсаторами. начни с 20мкф.
деда
Сообщение деда » 02 апр 2011, 06:35
попробуй вернуться в звезду. ток будет меньше. меньше будет греться.
