Проблема с электродвигателем, греется!
brodyaga
Re: Проблема с электродвигателем, греется!
Сообщение brodyaga » 07 фев 2011, 23:27
по поводу рабочей температуры подскажите пожалуйста, а то некоторые говорят что двигателя греются яйца жарить можно и ничего работают
Сообщение Похожие темы » 07 фев 2011, 23:27
Как собрать электрощит управления электродвигателем?
Греется шина
Греется дроссель
Греется розетка\вилка
Диф-автомат 40А греется и горит!
Сообщение Объявления » 07 фев 2011, 23:27
brodyaga
Сообщение brodyaga » 07 фев 2011, 23:29
со схемами все понятно спасибо
brodyaga
Сообщение brodyaga » 07 фев 2011, 23:36
Cкажите про температуру, а то ночь спать не буду.
Сообщение haramamburu » 07 фев 2011, 23:58
миш писал(а):
эл.двигатель на 1000об/мин с мощностью 1 КВт - 80 мF ; эл.двигатель на 1500об/мин 1КВт - 120 мF ; эл.двигатель на 3000об/мин 1Квт - 150 мF
Миш, а разве емкость кондера зависит от оборотистости движка?
Сообщение slavapril » 08 фев 2011, 00:16
Максимальная рабочая температура двигателя зависит от класса изоляции обмоток (состав лака и т.д.), который согласуют и с мощностью. Ну вот, например, когда я имел дело с ремонтом фуговального станка с мощностью двигателя 3кВт и 3000 оборотов, то в паспорте была указана рабочая температура при длительной работе (как бы не сбрехать) до 90град. Я как раз тогда о жарке яиц и подумал :))biggrin
Сообщение Василич » 08 фев 2011, 07:27
При длительной работе трехфазного двигателя в однофазной сети при не выравненных токах фаз (путем точного подбора рабочей емкости фазосдвигающего конденсатора) из-за потери мощности (30 - 40%) двигатель действительно перегревается. Допустимая температура для двигателя с МЕДНЫМИ обмотками - не более 45 град. С - рука терпит несколько секунд . В данном случае похоже надо поднимать мощность двигателя.
Сообщение Grumm » 08 фев 2011, 12:43
Необязательно нагрев может быть вызван электрической частью.
Перекос/затянуты подшипники, отсутствие/лишняя/не та смазка.
Допустимая температура на глазок: рука должна терпеть.
Looking
Сообщение Looking » 08 фев 2011, 14:04
По бирке этот эл. двигатель только в звезду можно подключать. Хотя если водов 6, то и в трк.
Класс нагревостойкости изоляции - B (130°C) Греться он может прилично. Если он был перемотан, то больше 80°C не стоит.
80мкФ - дожно хватать для работы.
Проверить подшипники, проверить терётся ли ротор о магнитопровод статора, просушить изоляцию, крыльчатка должна быть на нём.
Сообщение Pukin » 08 фев 2011, 15:50
Обратите внимание на клас изоляции. На шильде укаазно класс изоляции В.
Это означает, то допустимая температура двигателя 130° С. Ориентировочно температура обмоток на 20-30°С выше чем на поверхности, значит на поверхности допустимо до 110° С.
Какая рука способна вытерпеть 110°? :lol:
Как правельна заметил Василич потери высоки, потому и греется от небольших нагрузок
brodyaga
Сообщение brodyaga » 08 фев 2011, 19:49
спасибо уважаемому сообществу успокоили, спасибо за советы, попробую добавить емкость, что получится позже напишу, но наверно не раньше чем через неделю[свалился с температурой] по поводу двига, новый со склада запасы советских времен, нигде ничего не трется вращение свободное, вот по поводу смазки вполне возможно, старая была почти засохшая, промыл подшипники и набил литолом, по принципу маслом кашу не испортишь,полные а они закрытые с двух сторон. Подскажите чем смазать и сколько. Крыльчатка присутствует. Мощности для работы за глаза, туже работу выполняют движки 0,55вт не задумываясь с запасом мощности, просто мне попался такой. Прошу прощения за много буковков. С уважением Сергей.
