Выключатель на домашнем звонке
Re: Выключатель на домашнем звонке
Сообщение elhouse » 05 фев 2011, 19:21
суворов писал(а):
мобильный...
Это как? Брелок что-ли?
Лучшее решение радио-звонок. Он имеет свой выкл.
Купил - повесил и всё.
Сообщение Похожие темы » 05 фев 2011, 19:21
Дистанционный выключатель
Ищу ИК выключатель света.
Выключатель для шинопровода
Выключатель на улице.
Сообщение Объявления » 05 фев 2011, 19:21
Сообщение FRIM@N » 06 фев 2011, 11:38
Обычный выключатель ,какие раньше на Бра вешали
Сообщение Grumm » 06 фев 2011, 12:41
В корпус звонка врежте тумблер.
Сообщение elhouse » 06 фев 2011, 12:50
Он пишет - мобильный...
Сообщение elhouse » 06 фев 2011, 16:35
Так делайте, в чём проблема.
Для того чтобы поставить выкл. особых знаний не надо.
Протянуть два провода к прилавку...
Моя жена и то поставит... :-)
Сообщение elhouse » 06 фев 2011, 16:55
суворов писал(а):
Я же написал, я чайник! я вообще в этом не понимаю...Расскажите пожалуйста, что нужно и как примерно это сделать?
Если не можете сделать сами - пригласите электрика...
Сообщение миш » 06 фев 2011, 18:32
покупаете вот такой пульт.вот к нему схема .буква К на схеме это выключатель он вам не нужен.Прибор состоит из приемника (блок, который устанавливается над люстрой или в другом месте) и передатчика (т.е. пульта дистанционного управления на 3 канала + кнопка выключения освещения. )
Приемник управляется набором цифровых радиосигналов. Количество уникальных вариантов сигналов управления 1 к 100000, что значительно уменьшает вероятность помех и управления другими пультами.
Микрорелейное переключение обеспечивает надежность прибора. Максимально допустимая мощность на один канал 1000 Вт. (3х1000 Вт)
Так же, прибор можно использовать для управления любым электрооборудованием (эл.привод гаражных ворот, жалюзи, управление насосами, двигателями и пр.)
Максимальное расстояние от пульта до приемника 50 метров.
Питание пульта - элементом А 23 (в комплекте)
- Напряжение питания………………220В
- Количество каналов………………..3
- Предельная мощность на канал…..1000Вт
- Расстояние от пульта………………50м.
- Размеры блока приёмника..........90х45х20мм
- Размеры пульта управления.......95х38х15мм
Цена: 1шт. - 540р.цена приблизительная может быть ниже или выше.его подключение не составит труда.
Выключатель на домашнем звонке - пульт для люстры.jpg (17.09 КБ) 604 просмотра
Выключатель на домашнем звонке - схема включения пульта для люстры.jpg (11.16 КБ) 604 просмотра
Сообщение haramamburu » 07 фев 2011, 03:51
Если звонок питается от 220В то в разрыв любого (одного из двух) провода ставите обычный выключатель, если есть желание, то можно протянуть выкл. до прилавка.
Сообщение Anatoliy » 07 фев 2011, 10:56
А в чем собственно то проблема.
У звонка что стоит приходят два провода.
В разрыв любого провода поставьте обычный переключатель что на бра.
Он будет висеть при звонке. Не нужно отключили сам звонок.
Переделка минимальная.
