243В в доме: как такое может быть?
Re: 243В в доме: как такое может быть?
Сообщение elhouse » 05 фев 2011, 10:41
Ставьте стабилизатор и живите спокойно -это нормально для России.
У меня на даче на трансе (без нагрузки - деревня откл.) тоже 245 вольт зимой и 265 вольт летом, под нагрузкой 170-235 вольт.
Живу аж с двумя стабилизаторами. Всё норм.
Сообщение Похожие темы » 05 фев 2011, 10:41
Что такое электроустановка?
Что такое ГОСТ?
Что такое нейтраль?
Что такое модуль?
Что такое фаза и с чем ее едят
Сообщение Объявления » 05 фев 2011, 10:41
Looking
Сообщение Looking » 05 фев 2011, 17:34
Тогда так.
Требования качества электроэнергии в электрических сетях энергоснабжения общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц в точках, к которым присоединены электрические сети потребителей или приемники электрической энергии сформулированы в ГОСТ 13109-97 “Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения”.
Значения показателей качества электроэнергии, характеризующие свойства электрической энергии, упомянутые выше и установленные ГОСТ 13109-97, не должны выходить за нормальные допустимые в течение 95% времени каждых суток и не должны выходить запредельно допустимые значения в течение 5% времени суток.
Опр. по формуле: ?Uу = (Uу - Uном) / Uном • 100;
где ?Uу - установившееся отклонение, Uу - установиввшееся напряжение, Uном - номинальное напряжение (220В).
Установившееся отклонение напряжения ?Uy, % - Нормально допустимое +-5% (209В-231В), Предельно допустимое +-10% (198В-242В).
Для вашего напряжения в 242В, возьмём это, в рамки оно входит. Но в сутки оно не может превышать 242В, 5% всего времени, т.е. 1ч. 20 мин. 243В это выше предельно допустимого такое нарняжение вообще не допустимо.
Как далеко вы находитесь от подстанции? Вам нужно обратиться в энергосбыт и проконсультироватьсь с ними. Ведь по закону за некачественную электроэнергию не платят.
Почему напряжение в сети намного выше нормы, а приборы все равно работают или с перегрузкой, или совсем отказываются нормально работать?
Потому что все приборы проектируются с нормами качесва ГОСТ 13109-97.
И для чего вообще РЭС подает такое высокое напряжение?
Для того чтобы в конце линии напряжение осталось тоже в пределах допустимого. Падение напряжения на линиях происходит из-за сопротивления проводов линии.
Регулируется оно "анцапфой" (ПБВ - устройство переключения ответвлений обмоток без возбуждения) в ТП.
Вот можно почитать) Характеристика показателей качества электроэнергии
Сообщение миш » 05 фев 2011, 22:58
transiver писал(а):
Холодильник при включении и выключении трясется, как "ненормальный", компрессор запускается так, будто по нему кувалдой ударяют
transiver писал(а):
На утюге терморегулятор приходится включать на отметку 3 (гладить можно только синтетику, остальное плохо утюжится), потому что на 1 и 2 он вообще не может нагреться. Лампочки, не перествая, перегорают. ИБП у компьютера щелкает и пищит.
но эти показания низкого питания сети а не как 243 вольта.и сразу возник вопрос замеры производились при включенной нагрузке.
Looking
Сообщение Looking » 05 фев 2011, 23:05
Если б кто нибудь прочитал статью)
Замеры не далаются так, 3 раза по часу промежуток. Для определения напаметров сети. В течении суток надо.
Поэтому и неточности такие.
Сообщение миш » 05 фев 2011, 23:23
Looking это не значит что ее не кто не читал.лично скажу за себя качал и читал.transiver если у вас есть чем замерить "тестер " , то отключите все и померьте напряжение в розетках.если напряжение повысится то скорей в ваше сети плохой ноль.
Looking
Сообщение Looking » 05 фев 2011, 23:31
Да это я понимаю, но это же проблема не его, конечно если не у него в доме ноль окислился и т.п. А проблема снабжающей организации.
p.s. Статья сегодня перезалита, дополнена и исправлена)
Сообщение миш » 05 фев 2011, 23:36
да конечно, но его это тоже касается.просто может произойти скачек напряжение еще выше вот тогда беда будет.Looking а что там исправлено.
Looking
Сообщение Looking » 06 фев 2011, 00:45
Добввлены таблицы для облегчённого рассчёта гармоник, рассчёт, опечатки, статистическая оценка показателей качества электроэнергии и т.п.
Сообщение миш » 06 фев 2011, 00:55
уже посмотрел.
jovani
Сообщение jovani » 06 фев 2011, 09:21
Я думаю вы проживаете ближе к ТП и вот такое у вас напр. Пользуйтесь стабилизатором и все будет ок!
У меня наоборот низкая напр. зимой аж до 165-170в подает к вечерю в Фергане(Узб) и у меня стоит стабилизатор. Без стабилизатора умну комп не включается!
