Подключение электродвигателя
M600
Сообщение M600 » 05 фев 2011, 08:05
Здравствуйте!
Подвернулся под руку эл двигатель турбины кондиционера. Выход 4 провода - синий, чёрный, красный, жёлтый. Обмотки залиты эпоксидкой, на шильдике надпись СМ-100 и больше ничего. Разбил эпоксидку, там единственная катушка с 2_мя обмотками. Синий провод был сразу удалён - нужен был только для опроса термофьюза двигателя (разомкнут - кондей не запускается). Термофьюз тоже был выпаян, ибо разбился вместе с эпоксидкой. Сама катушка не повреждена. В сухом остатке имеем следующее:
Правильно ли я понимаю, что у него 2 скорости? Или может быть 3? Чёрный-Желтый и Чёрный-Красный. А что, если Жёлтый-Красный?
Как его подключить напрямую, без блока электроники?
P.S. На блоке имеется конденсатор 1,5 мФ 450В, к тому блоку он отношения явно не имеет и относится скорее к двигателю.
P.P.S. Отследить питание от розетки до блока и двигателя не представляется возможным, всё распаяно и разорвано.
Сообщение Похожие темы » 05 фев 2011, 08:05
Правильное подключение электродвигателя
Подключение электродвигателя напрямую
Подключение электродвигателя через конденсаторы
Подключение трехфазного асинхронного электродвигателя в одну
Таймер для электродвигателя
Сообщение Объявления » 05 фев 2011, 08:05
jovani
Re: Подключение электродвигателя
Сообщение jovani » 05 фев 2011, 09:18
На рисунке нарисована что черн-красн=110 ом если в статоре одна катушка то сопр. должен быть 220 ом, если не так то у вас скорее всего черн-желт обмотка вспомогательная и подключить можете через конденсатор. Я так думаю!!!
M600
Сообщение M600 » 05 фев 2011, 10:03
фото (2 мб, макро):
Фото уменьшил
Сообщение FRIM@N » 05 фев 2011, 14:27
черный соединить с красным через конденсатор и желтый и красный в сеть
M600
Сообщение M600 » 05 фев 2011, 14:58
Решил поэкспериментировать, подключал через ЛАТР, гнал от 50в и до 220. Выяснилось следующее:
Красный-Жёлтый - низкие обороты при 220, катушка греется еле заметно (за 15 мин теста не выше 40-45 градусов)
Красный-Чёрный - высокие при 220, ничего не греется вообще
Жёлтый-Чёрный - 50в 0 реакции, на примерно 80в сработала защита ЛАТРа
Всё делалось без конденсатора.
В связи с этим новые вопросы:
можно ли оставить подобную схему включения (с изменением скорости) и обязателен ли там конденсатор?
jovani
Сообщение jovani » 06 фев 2011, 08:37
Конденсатор эта емкость который помогает двигателю при пусковом моменте набрать ном. скорость, и если без кондена ваш двигатель на 220в работает нормально то можно!!!
Сообщение sergey_sav » 01 окт 2011, 22:53
FOKIN47 писал(а):
По логике не правильно подключены конденсаторы. Как подключить я не знаю.
1. Какую логику включали?
2. Поставьте запятые, а то не ясно какие концы обмоток соединены между собой.
Сообщение sergey_sav » 01 окт 2011, 23:13
Рассматривайте заводские подключения, как "чёрный ящик"
Примечание:
U1 U2 первичная обмотка
Z1 Z2 вторичная обмотка
Борис 62
Сообщение Борис 62 » 25 окт 2011, 12:56
Вчера при покупке в магазине электротовары станка МД-19240 не смогли запустить электродвигатель по следующим причинам:
1. Двигатель имеет 6 выводов с различным сопротивлением, отсутствует маркировка выводов.
2. На двигателе отсутствует табличка с указанием его характеристик (еще на трех станках имеющихся на складе таблички срублены)
3. Из прилагаемой принципиальной схемы невозможно понять принцип по которой подключен двигатель.
Прошу выслать принципиальную схему поскольку экспериментировать или реконструировать новое оборудование нет никакого желания
Заранее спасибо. С уважением Борис
схема имеется в данной теме.
Сообщение FRIM@N » 25 окт 2011, 15:50
А если схема имеется зачем ее куда-то высылать?
