12V Как понизить напряжение
Re: 12V Как понизить напряжение
Сообщение FRIM@N » 04 фев 2011, 23:39
Шунтировать также удобнее контактами реле из-за отсутствия падения напряжения на них.
Сообщение Похожие темы » 04 фев 2011, 23:39
Понизить напряжение
Как понизить сетевое напряжение
Как понизить обороты электродвигателя
Как понизить обороты на болгарке
Кто попадал под напряжение?
Сообщение Объявления » 04 фев 2011, 23:39
Сообщение sergey_sav » 04 фев 2011, 23:57
Ну и что тут не понятно? Какое падение напряжения на замкнутых контактах реле? А на открытом переходе транзистора?
Сообщение FRIM@N » 05 фев 2011, 01:10
я думал вы имели в виду диоды,якобы на нх нет падения напряжения
Сообщение slavapril » 05 фев 2011, 21:46
Могу предложить принцип. Дотошно рассчитывать могу - но это долго. При подаче напряжения 12В(выключатель не рисовал)ток течет от плюса источника через R1, С1, переход база-эмиттер и к минусу. Происходит зарядка С1 через R1. Конденсатор, как известно, заряжается по экспоненте, и в первый момент времени его сопротивление равно нулю. Т.е., если растянуть его зарядку секунды на две, то он всё это время будет как бы шунтировать резистор R2. В результате ток через базу ограничен только R1. Транзистор, соответственно, находится в режиме насыщения, его переход коллектор-эмиттер открыт и ток через светодиод максимален. Как только он зарядится, цепочка R1C1 перестанет пропускать ток, а ток базы станет ограничен суммарным сопротивлением R1 и R2, т.е. ток через базу уменьшится и часть напряжения "осядет" на переходе коллектор-эмиттер. Соответственно, светотдиод получит меньшее напряжение. Только в реальности нужен будет составной или помощней транзистор, а вместо изображенного одиночного светодиода у вас будут параллельно включенные цепочки из спятеренных(по 5шт)светодиодов.
Также можно не заморачиваться и вместо изображенного на схеме светодиода включить в эту цепь какое-нибудь реле(РЭС-9) и увеличить сопротивление R2, чтобы транзистор выключился полностью и реле обесточилось. И через свои отпавшие контакты подал те же 12В через делитель напряжения на двух резисторах(не путать с гасящим резистором).Ну вот как-то так....
номиналы деталей написал условно - shema.png (63.88 КБ) 2691 просмотр
Сообщение slavapril » 06 фев 2011, 00:02
При токе в один ампер у вас один диод будет размером с РЭС-9 или РЭС-22. Не вижу экономии места абсолютно никакой. Ну, если вы уж уперлись в полевик - ставьте. Я так понял, что вы хотите сток-исток подключить параллельно диодам. В открытом состоянии переход будет шунтировать диоды и яркость буде максимальной. А в закрытом его состоянии напряжение пойдет через диоды. Я думаю, можно попробовать. В предложенной схеме заменить биполярный на полевой. Только режимы ключа рассчитать. Но экономии места, еще раз, никакой не вижу.
Сообщение FRIM@N » 06 фев 2011, 11:37
Примерно 2-е сек. ОНИ горят в импульсном режиме с почти критическим током (80-100 мА)
зачем их так перегружать только на 2 сек?
Сообщение slavapril » 06 фев 2011, 15:33
Замахнуться вам на схему полевика с индуцированным каналом - это круто. -): Ну, вот еще могу предложить. В момент ваших импульсов конденсатор заряжается по цепи "плюс источника - R1 - затвор-исток - минус источника". В то время пока он заряжается и как бы шунтирует R3, делитель на резисторах R1 и R2 раскидывает ваши 12В в таком соотношении, что на затвор-исток около 1,7В. В таком состоянии транзистор полностью открыт(ваши три дида будут зашунтированы) и ток через светодиоды(на схеме условно один изображен) максимальный. Как только он зарядится, т.е. его сопротивление возрастет до бесконечности(грубо говоря), ток через него проходить не станет. Соответственно, напряжение еще больше перераспределится в сторону оказавшихся последовательно включенных(R3 шунтироваться перестанет) сопротивлений R3 и R1. Напряжение на затвор-исток упадет, транзистор закроется и ток пойдет в обход выводов сток-исток через ваши диоды.Но......с учетом того, что вы выложили схему, а это надо было сразу сделать, лично я бы диоды вообще бы исключил, а R3 подобрал бы так, чтобы после заряда С1 транзистор сработал не как ключ, а как усилитель. Т.е. не полностью отключился бы, а часть напряжения источника питания(в вашем случае лишние 2В) "оставил бы" на своем переходе сток-исток. Параметры делителя я вам указал реальные, тип транзистора тоже(за российиский аналог не ручаюсь). Затвор-исток максимально держит 16В, сток-исток до 55В. Максимальный ток до 40А. Правда, не знаю его габариты, но в любом случае при таком параметре теплоотвод в вашем случае не нужен. Может, что-то другое подберете. Режим открытого транзистора вряд ли настраивать придется, а режиме усилителя без диодов(или ключа с диодами)надо временно исключить С1, подать откуда-либо 12В и подбором R3 добиться, чтобы напряжение стало на светодиодах равным 10В. После этого рассчитать емкость С1 для времени t=2сек. Но лучше опытным путем подобрать.
я бы сделал всё же без диодов - shema_kl.png (81.35 КБ) 482 просмотра
Вот еще теория есть Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! и Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Сообщение slavapril » 07 фев 2011, 01:02
Режим насыщения в случае чего можно проверить и отрегулировать, закоротив цепочку R3С1. R4 показан один, но так же как и светодиод - подразумевается под этим, что на каждую группу светодиодов будет свой резистор. Если что-то не так пойдет, можно попробовать вместо параллельной цепочки R3C1 включить последовательно с R1 только С1. А режим насыщения настроить также закоротив С1.
