Если Вы не получали ТехУсловия на подключение своего счетчика, то можете сослаться ПУЭ табл. 7.1.1 - по ней вы сделали правильно. Но если смотреть на длительно допустимый ток кабеля к аппарату защиты с МТЗ на 25 А, то нужно 4,0 мм2. Стандартная инструкция по установке однофазных электросчетчиков прямого включения: "... минимальное сечение проводов для подключения счетчика (5/50 А) должно быть не менее 6,0 мм2 для алюминиевых проводников..." - т.е. 4,0 мм2 по меди.
ПУЭ Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях. Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2 Линии групповых сетей 1,5 Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5 Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4
Всё равно маловатое сечение, ну хотя бы 4 мм2, вот я в своей квартире при ремонте сделал сечение в 10мм2, по розеткам 2.5 мм2, свет 1.5 мм2, на 2 кондёра 4 мм2. И забил контур для PE проводника, и не объеданял их с рабочим нулём. А контур у меня меньше 4 Ом по замерам))
У нас чето вроде чернозёма, короч, 30 штырей (3 ряда по 10 шт.расстояние по 2 метра от каждого, у нас под окнами чёт типа лужайки, там и делал) по 2.5 м, на глубине в 0.5 м. стальная лента 25х5 до моего этажа, далее медный провод 10мм2 до квартирного щитка. Там постоянно соседи цветочки ростят, по этому почва влажная, это маленькое сопротивление даёт. И соседи рады были что весной всё вскопал, хих.
Получилась система ТТ
Да, она самая)
Ну ясно что не Тульский - Токарева Я про то, что делает ТТ в квартире (под квартирой обычно понимается не избушка) и как быть с уравниванием потенциалов.
