Кабель/провод какой марки Вы используете?
  • Опрос
Кабель/провод какой марки Вы используете для электропроводки в квартире, на даче?
NYM
38
26%
ВВГ
74
50%
ПУНП
5%
ПУГНП
3%
ПВС
12
8%
ПБПП
Голосов нет
Какой есть
4%
Другой
3%
Всего голосов: 147
Re: Кабель/провод какой марки Вы используете?
Сообщение Василич » 21 фев 2012, 17:56
Похож - то похож, но попадался ВВГ с белой оболочкой - так выглядит так же...
Сообщение Похожие темы » 21 фев 2012, 17:56
Кабель марки NYM
Кабель марки ПУСП
Справочник: кабель, провод, муфты, наконечники.
NYM - где Вы используете?
Какой стиль форума Вы используете чаще всего?
Сообщение Объявления » 21 фев 2012, 17:56
AgentN
Сообщение AgentN » 27 фев 2012, 22:44
Как их отличить? Даже маркировки нет (характерней имхо, для ПУНП), ВВГ всегда черный сколько встречал, по крайней мере с маркировкой.
И потом, недобросовестный производитель может какую нужно маркировку нанести ))
AgentN
Сообщение AgentN » 19 мар 2012, 13:03
Ну дают наши умельцы. У того провода что на фото измерил диаметр и посчитал сечение получилось около 2мм2 вместо 2,5!
Вот потому и надо давать запасы и применять соответствующие автоматы, раз уж заниженного сечения провода у нас любят делать.
Сообщение Василич » 21 мар 2012, 18:28
Кстати о сечениях: как правило ТУ-шная жила из-за содержания примесей более темная, или даже почти черная и сечением ниже, а потому стоит точнее проверять выбор автоматов; а "ГОСТовский" - светлее и толще, но при этом и более гибкий.
(некорректная выборка использованных кабелей от разных поставщиков, производителей, сертификатов)
Сообщение elhouse » 21 мар 2012, 18:40
Вот тут на эту тему:
Контрафакт на рынке кабельной продукции!
ПУНП - это опасно!
Судебное решение относительно опасной кабельной продукции
AgentN
Сообщение AgentN » 28 мар 2012, 12:47
Я у гостовского ВВГнг проверял жилу - меньшего сечения, чем у ПУНП оказалась. По виду одинаковые обе не темные, и гибкие. Не знаю может каким другим способом там сопротивление погонное достигнуто эквивалентное 2,5...
elhouse, спасибо за ссылки!
Все пишут про опасность ПУНП. Что так на него накинулись? А проблем с ВВГ не замечают как будто, и даже местами с NYM...
Есть шанс что через несколько лет и ВВГ сочтут за опасную продукцию.
Сообщение elhouse » 28 мар 2012, 12:57
Так и будет ...
Сообщение миш » 28 мар 2012, 20:52
-): сочтут значит тому и быть, но пока ввг в силе.Для однопроволочного кабеля (со сплошной жилой), например ВВГ, определить площадь поперечного сечения достаточно просто. С помощью микрометра измеряем сечение жилы. А затем по формуле для площади круга считаем площадь поперечного сечения жил:
S=π*R2 или S=π*D2/4 или S≈0,785*D2 .я так думаю,что вы так считали. ГОСТ 22483 : "Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта".сечение тока проводящих жил,величина справочная,основным является фактическое сопротивления кабеля на 1 км. ГОСТ 22483 : "Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы кабелей, проводов и шнуров при температуре 20°С должно соответствовать указанному в табл. 1- -6"
Таблица 6а, ГОСТ 22483-77. Диаметр круглых медных жил. -):
AgentN
Сообщение AgentN » 29 мар 2012, 14:23
elhouse писал(а):
Так и будет ...
Плохо если будет. Что еще сказать.
В силе то в силе, но как себя поведет скрыто проложенная проводка из него - неизвестно.
Спасибо за информацию. Именно так я и определял. Со всеми скруглениями вышел на 2мм2 у ВВГнг (орловского завода) и 2,3мм2 у ПУНП (подольсккабель). Разница есть пусть и небольшая.
Понятное дело. Но скажите, ЧТО надо сделать тому же ВВГ, чтоб сопротивление 1км стало меньше? Какие-то добавки ввести или технологию изменить? Причем чтоб заметно стало меньше, на столько же, насколько сечение занижено чтоб скомпенсировать...
Вот по этой таблице если для провода 2,5 то даже 1 класс не подходит там с 1,78 начинается. Больше тянет на провод 2,0 мм2. А это уже не те токи, что 2,5мм2 может пропустить, у нас же для меди в среднем берем расчетный ток 10А/мм2, верно? Так что будет разница 20А или 25А.
PS сегодня еще несколько проводов измерю ради любопытства.
Сообщение миш » 29 мар 2012, 19:27
ну не так уж и верно.посмотрите на таблицу,хотя это приближенные данные.до 2,5 мм я бы согласился ,но дальше нет . -):
