Кабель/провод какой марки Вы используете?
  • Опрос
Кабель/провод какой марки Вы используете для электропроводки в квартире, на даче?
NYM
38
26%
ВВГ
74
50%
ПУНП
5%
ПУГНП
3%
ПВС
12
8%
ПБПП
Голосов нет
Какой есть
4%
Другой
3%
Всего голосов: 147
Re: Кабель/провод какой марки Вы используете?
Сообщение Pukin » 20 авг 2011, 11:19
Savu6ka писал(а):
то ПУНП.
и не стыдно халтуру делать, когда за такие же деньги можно купить ВВГ?
Сообщение Похожие темы » 20 авг 2011, 11:19
Кабель марки NYM
Кабель марки ПУСП
Справочник: кабель, провод, муфты, наконечники.
NYM - где Вы используете?
Какой стиль форума Вы используете чаще всего?
Сообщение Объявления » 20 авг 2011, 11:19
lantsevelt
Сообщение lantsevelt » 12 окт 2011, 23:05
Здравствуйте, кто может об яснить разницу между кабелем ВВГ 3*2,5 по 3000 за 100 м ВВГ 3*2,5 по 5000р. за 100м. Завод один и тот же (орёл кажется, не уверен) разница была только в бирке ?
Сообщение sergey_sav » 12 окт 2011, 23:10
При такой постановке вопроса, только продавец сможет объяснить разницу.
Сообщение Grumm » 13 окт 2011, 10:57
У наших мелкопоставляющих вопрос о сертификатах на кабель вызывает безмерное удивление. Как правило у них ТУ (Гост и все документы только у одного при тех же ценах). Ту - зло ?
Сообщение slavapril » 13 окт 2011, 18:44
ТУ - технические условия. Каждое предприятие само имеет право разрабатывать свои ТУ. ГОСТ - что-то вроде обязательных условий для всех. Расшифровку знают все. В общем, это как коллективный договор и ТК РФ. Коллективный договор каждое предприятие само имеет право составлять свой. А ТК РФ - обязательные условия для всех форм собственности. Хотя, в плане производства проводов ГОСТ, думаю, предпочтительнее. Но это не значит, что продукция выпущенная по ТУ - хуже, если производитель добросовестный. Тут уж сравнить придется. :-
Александр5
Сообщение Александр5 » 16 ноя 2011, 14:29
NikELektrik писал(а):
Недавно взял кабель ВВГ-нг-LS, но что то сомнения, изоляция тонкая, от простого ВВГ ничем не отличается, смотрел по инету какие они вобще на вид бывают, там изоляция все равно потолще. Такое впечатление как-будто просто бирку прицепили к бухте ВВГшной что она НГЛСка.
полностью с вами согласен, у простого ВВГ изоляция лучше
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
Savu6ka писал(а):
Если ремонтирую, то зачастую встречаюсь с АППВ. Если прокладываю заново, то ПУНП.
Конечно ПУНПом легче работать,но не забывайте что изоляция внешняя и внутренняя - хуже некуда.Если говорить о качестве монтажа,то лучше работать ВВГ,ВВГнг или NYM.
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
Я использую ВВГ и ВВГнг
AgentN
Сообщение AgentN » 19 фев 2012, 20:46
Неоднократно слышал о то, что ПУНП провод запрещен к эксплуатации.
А что делать, если где-то допустим меняешь розетку и увидел уже уложенный такой провод, менять все провода в квартире? Не вариант по моему.
И вообще так ли плох этот провод для эксплуатации внутри помещений, когда он заложен под проводкой?
Ради любопытства как-то нагружал провод такой 3*2,5 нагрузкой 6кВт (подозреваю что реальны токи были меньше, соответственно и мощность тоже, но не на много т.к. напряжение просело всего до 215В) - даже нагрева заметного не было. Конечно этон е показатель, но.. плавиться не стал же на стыках и ладно :)
Если серьезно, у кого есть примеры когда именно сам провод создал проблемы, а не например неправильный монтаж или вышедший из строя АВ и не сработавший вовремя?
Сообщение haramamburu » 19 фев 2012, 21:05
Ну и меняйте розетку... Вас же никто не просил провод/кабель перекладывать...
Сообщение Василич » 20 фев 2012, 08:45
AgentN писал(а):
AgentN
Попробуйте устроить ограниченное к.з. для ВВГ и ПУНП и увидите как оплывает провод, а кабель только греется..., встречал и случаи возгорания при длительном перегрузе...
AgentN
Сообщение AgentN » 20 фев 2012, 17:17
Нет здесь я говорю именно про кабель вы наверно не так поняли. Из-за розетки он обнаружился просто.
Да длительная перегрузка и кз вещи разные. При кз любой супер ВВГ-нг расплавляется только так. Что там изоляция, сами провода плавятся даже.
Перегрузка - тоже при нормально работающих и подобранных АВ ее наступить не должно. Если будет надо причину устранять, на любые провода действует она плохо.
Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 1 секунду:
Сделал фото кабеля (другого), без маркировки идут весь. Похож на ПУНП?
Провод
