Форум клуба электриков
- Профессия: Электромеханик
- Пол: Мужской
Контактная информация:
Сообщение #31 slavapril » 24 май 2011, 21:31
Dezlik писал(а): ну а что будет плохого, если ты дома проводку проведешь кабелем КГ???
В кабельном канале каком-нибудь, может, и выживет, а под штукатуркой резина разложится. Видал такое дело....
Учиться никогда не поздно Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
- Забанен: Бессрочно
Сообщение #32 haramamburu » 25 май 2011, 16:00
Dezlik писал(а): а что скажите про кабель КГ???
ну а что будет плохого, если ты дома проводку проведешь кабелем КГ???[/quote] А что должно быть хорошего и зачем? ЗЫ лезем на сайт производителя: читаем назначение, срок службы - в обсчем... просвещаемся ;)
Dezlik
Сообщение #33 Dezlik » 26 май 2011, 19:12
haramamburu писал(а):Dezlik писал(а): а что скажите про кабель КГ???
умничать не надо, ок? если есть факты пишем или даём ссылки, если сказать нечего то..... Думаю пролежит ни чуть не меньше , чем и с ПВХ изоляцией, если не будет подвергаться перегрузкам и механическим воздействиям. Просто сегодня вынул из трубы на работе кабель в резиновой изоляции, правда он был алюминиевый в общем то в трубе он был в хорошем состоянии, даже гибкий.
- Пол: Мужской
Сообщение #34 sergey_sav » 26 май 2011, 19:34
Dezlik, на какую реакцию рассчитывали, задавая вопрос про КГ? Спору нет, пролежит какое-то время и КГ, и ПВС, и ШВВП и даже ПУНП с ПУГНПом... Более того, перечисленные провода применялись повсеместно в советские и постсоветские времена в дачном и квартирном электрохозяйстве, да и сейчас живут (чаще, благодаря тому, что стянул с работы или подарил сосед...) Но речь идёт не только о том, что применяется, но и том, что допускается применять именно с точки зрения нормативных требований. А для себя любимого (или не очень любимого) можно применять всё, что ток проводит... есть умельцы применяющие витую пару UTP 5е для проводки освещения. А что ей будет-то при малых токах? (сарказм)
Dezlik
Сообщение #35 Dezlik » 27 май 2011, 17:06
sergey_sav писал(а): Dezlik, Но речь идёт не только о том, что применяется, но и том, что допускается применять именно с точки зрения нормативных требований.
а где запрещается применять данный кабель ? Желательно ссылки на НД
- Пол: Мужской
Сообщение #36 sergey_sav » 27 май 2011, 22:51
Dezlik писал(а): а где запрещается применять данный кабель ? Желательно ссылки на НД
ПУЭ7 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
Область применения кабеля гибкого КГ, КГ-хл, КГ-т, КГН, КПГ, КПГС и .... Для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение до 660 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В
И это Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня изготовления Срок службы - (срок службы исчисляется с момента изготовления кабеля): 4 года
Сличайте, сличайте...© Ну а в свете требований пожарной безопасности (ГОСТ Р 53315—2009) стоит поискать кабель КГ в исполнении нг-LS...
Dezlik
Сообщение #37 Dezlik » 28 май 2011, 13:17
sergey_sav писал(а): Сличайте, сличайте...©
ок ) ну один фиг, будем делать из того, что есть, во всяком случае пока что ) предприятие то у нас типа бедное я тот к стати вспомнил вообще веселую штуку..... в гараж у на проектировщики запроектировали КГ по воздушке . Ну лет 10 то уже весит точно
Владимир Терзалов
- Профессия: Электромонтажник
- Пол: Мужской
Сообщение #38 Владимир Терзалов » 26 июн 2011, 00:04
Моё мнение ВВГнг так как реально толщина кабеля получается меньше, допустим приходится перетянуть кабель в процессе эксплуатации, ВВГнг перетянуть будет проще. По NYM думаю просто накручены его превосходства, если закладка кабеля в гофре или трубе, то его три слоя изоляции преимуществ точно не имеют, если в штукатурку может и будет смысл(но в штукатурку нельзя так-как принцип замены нарушается) Недавно общался с одним преподавателем на курсах по электробезопасности, тот меня поддержал А есть второе мнение, если рассматривать ситуацию глазами клиента, то на лицо впаривание ему ненужных качеств, приходит он с магазин с электрикой а тут ему продавец консультант и впаривает что "получше", а клиент думая о своей безопасности мыслит математически раз изоляции в полтора раза больше то и кабель в полтора раза лучше. Кстати насчёт серьёзной разницы в цене неуверен, реально в магазине видел NYM на 2-3 рубля дороже аналогичного ВВГнг
- Пол: Мужской
Сообщение #39 sergey_sav » 26 июн 2011, 00:20
По ценам спорить смысла нет, это точно... можно взять пяток производителей ВВГнг, ВВГнг-LS и NYM(забудем на время, что нормативы требуют в жилище не ниже нг-LS), тогда вполне вероятно, что кабель NYM по VDE окажется дороже лбого ВВГ по ТУ... А что NYM имеет три слоя изоляции и что кабель в штукатурку нельзя, это просто ошибочные мнения (оба)
- Профессия: Инженер-электрик
Сообщение #40 Pukin » 26 июн 2011, 10:45
Владимир Терзалов писал(а): ...в штукатурку нельзя так-как принцип замены нарушается...
Кстати, подумалось на досуге: Действительно, согласно ПУЭ п.7.1.37. проводка должна быть сменяемой. Там же поясняется, что "...в замоноличеных трубах". Есть мнение, что сменяемость проводки можно обеспечить также ее демонтажем с помощью молотка и др. известных средств и прокладкой новой проводки. Зачем огород городить?
Copyright © Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» 2005 - 2016 Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Time: 0.542s | Queries: 42 | Peak Memory Usage: 7.82 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005.
