Кабель каналы в новостройках
Re: Кабель каналы в новостройках
Сообщение миш » 01 фев 2011, 23:09
вобщето в проектах пишут как должна быть выполнена проводка в штробе ,скрыто, в пустотах ,в коробах, каким видом кабеля и так даллии .и я так думаю самостоятельное изменения не возможны . покране мере нам что бы изменить проект приходится обращаться в проектную организацию.
Сообщение Похожие темы » 01 фев 2011, 23:09
кабель UTP
Греющий кабель
Кабель КММ и Unitronic
Кабель марки NYM
Кабель NYM использовать?
Сообщение Объявления » 01 фев 2011, 23:09
Сообщение sergey_sav » 01 фев 2011, 23:13
При монолите возможны два варианта:
- полное отсутствие каких-либо каналов,
- наличие закладных, которыми, как правило, занимается электромонтажная организация ещё на этапе строительства и заливки, взявшая подряд на электромонтаж.
Сообщение sergey_sav » 01 фев 2011, 23:44
В панельных домах на этапе изготовления панелей предусматриваются пустоты для внутренней инженерии, если это предусмотрено проектной документацией на серию дома.
При монолитном домостроении, также если предусмотрено проектом, закладываются трубы ПВХ и подрозетники (в лучшем случае). Кто будет исполнителем в каждом конкретном случае решает подрядчик. Если не найдёт электромонтажников (привязав тем самым их на длительный срок к объекту), работы могут вести строители (если рук хватит...). В худшем случае будет "голая коробка"... со всеми вытекающими.
masterlazer писал(а):
А меня беспокоит перспектива закупки большого кол-ва оборудования для работ по бетону если это в друг понадобится.мет
Причём, не дешёвого...
Сообщение sergey_sav » 02 фев 2011, 01:17
Анахронизм же.
А что же делать... После отделки ещё "веселее" может оказаться... Вы с объектом сначала ознакомьтесь... а то очень похоже на
"Вы гараж то откройте" © к/ф "Берегись автомобиля"
Looking
Сообщение Looking » 03 фев 2011, 13:33
Ну зачем сейчас такая дискуссия, если нет проекта?
Там будет всё оговорено, ну должно быть) Тогда и решение принимать будете, возможно паралельно с строителями придётся раборать.
Сообщение Anatoliy » 03 фев 2011, 15:46
Самое главное: может кто нибудь подсказать как обычно застройщик делает "каналы" для проводки? (Поскольку есть у нас один бывший строитель уже пожилого возраста и с его слов обычно проектом предусмотрены кабельканалы для проводки, но вот не всегда это получается на деле и электрики потом маяться со штраблением)
Вот вам для наглядности.
Как что нужно делать
\Пояснительная записка к проекту 17 этажки
Пояснительная записка.doc
(71 КБ) 108 скачиваний
Сообщение sergey_sav » 03 фев 2011, 20:15
Анатолий откуда это чудо?... Кто творец этого произведения?... lol
Электропроводки в ж/доме выполняются следующим образом:
1. в офисах:
1.1 к выключателям, установленным на стене со стороны дверной ручки на высоте 1.5 м. от уровня пола – в штрабах по месту. Применять провод марки ПВС – 3х2.5 мм2 и ПВС – 2х2.5 мм2.
:lol: А как же ПУЭ7?!
2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
8.5 В качестве заземлителей проложить в земле сталь полосовую 40х4 мм...
По действующим нормативам толщина чёрного металла не менее 5 мм (см. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 11/2006) Но может поясниловка творилась чуть ранее...
Сообщение Anatoliy » 03 фев 2011, 20:56
Сергей
Московская область
Красногорский район
2004 год
Сообщение sergey_sav » 03 фев 2011, 21:46
Anatoliy писал(а):
2004 год
Значит, вторую поправку можно аннулировать. Остаётся непонятка с ПВС...
Сообщение FRIM@N » 03 фев 2011, 22:35
а что с ПВС?
