3 фазы и ни одного нуля - такое возможно?
ivanlebedev
Сообщение ivanlebedev » 01 фев 2011, 19:15
Решил поменять люстру (на 2 лампы) и выключатель (двухкнопочный). И столкнулся с подозрительно проложенной проводкой:
к самой люстре подходят 3 провода-фазы... А на выключатель подходят 2 фазы и 1 ноль. Я сам не электрик и, конечно, допускаю, что подозрительной она может казаться только для меня =) Поэтому хотелось бы получить комментарий знающего человека или может у кого-нибудь найдется схема эл. проводки для московской панельной 9-этажки, а то методом научного тыка соединять что-то не очень хочется..
Сообщение Похожие темы » 01 фев 2011, 19:15
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
Управление воротами разных фирм с одного пульта
Включение света в двух точках с одного выключателя
Подключение ТВ спутн.ресивера, колонок, с одного пульта
Ноль с выключателя. Возможно ли?
Сообщение Объявления » 01 фев 2011, 19:15
Re: 3 фазы и ни одного нуля - такое возможно?
Сообщение slavapril » 01 фев 2011, 20:44
Ваши изъяснения, скорее всего, основаны на методе тыка индикаторной отверткой. На выключатель, наверно, не фаза(как требуется), а ноль подается. Поэтому на отвертке подведенный ноль не светится, а на 2-х остальных контактах выключателя светится фаза, пришедшая на них через нити накала лампочек(небось, обычные у вас вкручены). Что касается 3-х проводов на потолке, то на двух "сидит" прямая с коробки фаза(которая и приходит через нити накала на 2 контакта выкл), а третий светится из-за наводки с рядом проходящего фазного. Как только включите выкл., один из проводов(скорее всего он менее ярко светится на отвертке по сравнению с двумя остальными)"погаснет". Он и будет являться общим.
