Подключение 3х фазного тр-ра в однофазную цепь.
Re: Подключение 3х фазного тр-ра в однофазную цепь.
Сообщение slavapril » 07 фев 2011, 17:30
Как вариант, можно попробовать использовать какой-нибудь преобразователь однофазного напряжения в 3-х фазное и запитать с него транс, если это будет выгодным делом.
Сообщение Похожие темы » 07 фев 2011, 17:30
Подключение 3х фазного двигателя 380в в однофазную сеть 220в
Подключение 3-х фазного трансформаторара.
цепь для индикации сопротивления до 1 Ома
Как подключить трёхфазный двигатель в однофазную сеть, с помощью реостата?
Сообщение Объявления » 07 фев 2011, 17:30
Сообщение Pukin » 07 фев 2011, 21:07
yura писал(а):
.Спорить не буду с теорией не дружу... На первичку подавали 220 вольт и получался сварочник,прекрасно варил тройкой,четверкой грелся
Ну вот Вы практикой и доказали теорию. Нормальный режим для сварочного трансформатора - это режим КЗ. Для того что бы ограничить ток иногда во вторичную цепь - цепь низшего напряжения - ставят дроссель. Этого же эффекта достигают увеличивая поля рассеяния вторичной обмотки.
yura писал(а):
соеденения начало вместе концы вместе давали короткое замыкание.
Встречные магнитные потоки размагничивали сталь магнитопровода. И получалось будто бы обмотки были подключены к напряжению без стали (не имея индуктивного сопротивления,только активное ). Это и приводило к большим токам в обмотке.
Вроде так, если не ашыбаюсь ;;1):
Сообщение Василич » 08 фев 2011, 07:14
При параллельно - согласном включении обмоток действительно получается мощный однофазный транс, но с низким к.п.д., если не убрать средний стержень магнитопровода
Сообщение Pukin » 08 фев 2011, 11:09
yura писал(а):
Да и где вы там нашли увеличеное поле рассеивания я честно так и не понял
Если Вам интересно я поясню гдя я нашел ;;1):
Значит так. Согласное включение обмоток создаст двойной магнитный поток в магнитопроводе (т.е. в стальном сердечнике). Увеличенный магнитный поток Ф создаст увеличенную магнитную индукцию В, т.к. Ф = В/S, где S - площадь сечения сердечника
Повышенная индукция вызывает резкое снижение магнитной приницаемости стали. Это Видно по кривой намагничивания.
m = В/Н
Точка отимальной индукции В находится на колене этой кривой. Снижение магнитной прониницаемости стали приведет к тому что доля магнитного потока через сталь уменьшится в доле общего магнитного потока, т.е. Ф = Фст + Фs, где Фст - поток в сердечнике, Фs - поток рассеяния. А доля потока рассеяния Фs - наоборот, увеличится. Т.е. происходит как бы "вытеснение" магнитного потока из стали в воздух.
Вроде примерно так -):
yura писал(а):
применяли эти трансы и для других целей где они работали в обычном режиме много чего делали на ихней базе перематывая вторичку или первичку
Так это уже совсем другой трансформатор получился ;;1):
Сообщение slavapril » 08 фев 2011, 19:22
Вот тут тоже проблемы и схемы с 3-х фазником рассматриваются Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Vitaliy1982
Сообщение Vitaliy1982 » 26 апр 2014, 22:27
Отдали трансформатор 3-х фазный 1 обмотка 380 В, другая 130/220 В обе обмотки 3-х фазные, соединения можно изменять-все выходы на клеммах снаружи корпуса, хочется его подключить к 1 фазной сети для получения 380 В на выходе чтобы запустить компрессор СО-243
moshkarow
Сообщение moshkarow » 01 май 2014, 07:31
марку тр-ра
фото тр-ра
мощность тр-ра
Еще раз , что вы в конечном итоге хотите получить.
Вы хотите из однофазной сети 222 вольт получить три фазы 380 вольт ?
запустить трех фазный двигатель от однофазной сети можно при помощи конденсатора
