Как вариант, можно попробовать использовать какой-нибудь преобразователь однофазного напряжения в 3-х фазное и запитать с него транс, если это будет выгодным делом.
yura писал(а): .Спорить не буду с теорией не дружу... На первичку подавали 220 вольт и получался сварочник,прекрасно варил тройкой,четверкой грелся
Ну вот Вы практикой и доказали теорию. Нормальный режим для сварочного трансформатора - это режим КЗ. Для того что бы ограничить ток иногда во вторичную цепь - цепь низшего напряжения - ставят дроссель. Этого же эффекта достигают увеличивая поля рассеяния вторичной обмотки.
yura писал(а): соеденения начало вместе концы вместе давали короткое замыкание.
Встречные магнитные потоки размагничивали сталь магнитопровода. И получалось будто бы обмотки были подключены к напряжению без стали (не имея индуктивного сопротивления,только активное ). Это и приводило к большим токам в обмотке.
При параллельно - согласном включении обмоток действительно получается мощный однофазный транс, но с низким к.п.д., если не убрать средний стержень магнитопровода
yura писал(а): Да и где вы там нашли увеличеное поле рассеивания я честно так и не понял
Если Вам интересно я поясню гдя я нашел Значит так. Согласное включение обмоток создаст двойной магнитный поток в магнитопроводе (т.е. в стальном сердечнике). Увеличенный магнитный поток Ф создаст увеличенную магнитную индукцию В, т.к. Ф = В/S, где S - площадь сечения сердечника Повышенная индукция вызывает резкое снижение магнитной приницаемости стали. Это Видно по кривой намагничивания. m = В/Н Точка отимальной индукции В находится на колене этой кривой. Снижение магнитной прониницаемости стали приведет к тому что доля магнитного потока через сталь уменьшится в доле общего магнитного потока, т.е. Ф = Фст + Фs, где Фст - поток в сердечнике, Фs - поток рассеяния. А доля потока рассеяния Фs - наоборот, увеличится. Т.е. происходит как бы "вытеснение" магнитного потока из стали в воздух.
Вроде примерно так
yura писал(а): применяли эти трансы и для других целей где они работали в обычном режиме много чего делали на ихней базе перематывая вторичку или первичку
Отдали трансформатор 3-х фазный 1 обмотка 380 В, другая 130/220 В обе обмотки 3-х фазные, соединения можно изменять-все выходы на клеммах снаружи корпуса, хочется его подключить к 1 фазной сети для получения 380 В на выходе чтобы запустить компрессор СО-243
марку тр-ра фото тр-ра мощность тр-ра Еще раз , что вы в конечном итоге хотите получить. Вы хотите из однофазной сети 222 вольт получить три фазы 380 вольт ? запустить трех фазный двигатель от однофазной сети можно при помощи конденсатора
Энергия Hybrid-8000(U) Стабилизатор напряжения
Штиль ИнСтаб IS1000 Стабилизатор напряжения
Энергия ИБП Гарант-1000 Инвертор
