Подключение 3х фазного тр-ра в однофазную цепь.
Gnaty
Сообщение Gnaty » 01 фев 2011, 15:53
Господа умельцы, надеюсь, что среди вас уже есть любопытные которые это попробовали. Искал в инете, путного ничего не нашел. Я сам полагаю, что одну обмотку тр-ра подключу без проблем и с вторичной напряжение сниму. А вот как с остальными двумя? Парралелить вроде как смысла нет магнитные потоки навстречу пойдут! Авот если у них концы обмоток поменять, может чего и выйдет? :lol:
Сообщение Похожие темы » 01 фев 2011, 15:53
Подключение 3х фазного двигателя 380в в однофазную сеть 220в
Подключение 3-х фазного трансформаторара.
цепь для индикации сопротивления до 1 Ома
Как подключить трёхфазный двигатель в однофазную сеть, с помощью реостата?
Сообщение Объявления » 01 фев 2011, 15:53
Re: Подключение 3х фазного тр-ра в однофазную цепь.
Сообщение slavapril » 01 фев 2011, 17:52
Если у вас все 6 концов от первичной обмотки доступны, то соединив начала с началами, а концы с концами всех трех обмоток, получите 1-фазный транс...Только при условии, что со вторичными поступите также. Т.е. схемно у вас получится параллельная работа 3-х трансформаторов да еще с одинаковыми параметрами коэффициентов трансформации и тока к.з. Это очень хорошо. Единственное отличие это то, что это будут не три отдельно взятых транса, а три транса, намотанных на одном магнитопроводе. Раньше, когда провода нужного сечения не было, я мотал и первичку и вторичку из двух-трех проводов меньшего сечения(дабы в сумме получить требуемое,правда с потерями минимального размера сердечника) и и параллелил обмотки с соблюдением концов.
Gnaty
Сообщение Gnaty » 02 фев 2011, 17:46
Именно это меня и интересует. Но дело в том, что в 3фазном тр-ре при ш-образном магнитопроводе, катушки каждой фазы наматываются на своем сердечнике и при параллельном включении обмоток магнитный поток каждого сердечника будет направлен навстечу потоку другого сердечника. В этом и был мой вопрос. Если намотать несколько обмоток на одном сердечнике, то там проблем нет.
Сообщение haramamburu » 02 фев 2011, 19:03
Не пробовал, но как вариант: две крайние обмотки параллельно, а среднюю - перекинуть концы , т.е. в обратку.
Gnaty
Сообщение Gnaty » 02 фев 2011, 20:48
Именно это я и имел ввиду. -::
Сообщение Pukin » 03 фев 2011, 12:36
Мне кажется, можно только 2 обмотки согласно, (т.е. что бы магнитные потоки складывались). А третью не трогать.
Таким образом можно выжать из него примерно 2/3 мощности, что в принципе не мало.
Двигатель в однофазной сети 1/3 от трехфахной мощности развивает и это считается хорошо :)
Сообщение Pukin » 04 фев 2011, 13:58
Pukin писал(а):
Мне кажется, можно только 2 обмотки согласно, (т.е. что бы магнитные потоки складывались).....
Прошу простить, фигню я напесал. :F
Нельзя складывать магнитыне потоки от разных катушек, т.к. сталь магнитопровода насытится выше всякой меры. Потому только 1 фазную обмотку использовать можно.
Сообщение Pukin » 04 фев 2011, 20:28
yura писал(а):
Соедените первичку в треугольник напругу подайте как на трехфазный двигатель в однофазной цепи только без кондеров.Вторичку в звезду или треугольник сымите разноую напругу выбирайте что понравится.
Схему если можно нарисуйте
yura писал(а):
Я просто разбирал железо и оставлял две катушки соеденяя их начало с концом, конец с началом.Тогда процес нагрева равномерней и мощность больше.
Писал выше, я так тоже думал, потом задумалсо и понял, что это ошибочный путь.
При согласном включении обмоток и сложении магнитынх потоков у Вас пренасытится сталь магнитопровода. Это приведет к увеличению потерь в стали и увеличению полей рассеяния и, как следствие, снижению КПД трансформатора. Нет смысла в таких извращениях. Можно тупо взять одну фазу и получить нормальный 1фазный трансформатор ;)
jovani
Сообщение jovani » 04 фев 2011, 21:17
Могу я узнать а вам это для чего?
Сообщение haramamburu » 07 фев 2011, 16:47
Кстати, а почему без кондеров, имхо как раз добавится смещение и может и было бы данное наиболее оптимальным ?
