Заземление стиральной машины
Re: Заземление стиральной машины
Сообщение haramamburu » 30 янв 2011, 22:21
анатолий2011 писал(а):
при проверке контрольной лампой фаза-земля УЗО срабатывает
При данной (фаза-земля) проверке УЗО и должно срабатывать.
Сообщение Похожие темы » 30 янв 2011, 22:21
Вопрос о подключении стиральной машины
Схема стиральной машины Киргизия-4
Подключение стиральной и посудомоечной машины
Не работает электродвигатель стиральной машины
Как подключить двигатель от стиральной машины к 220v.
Реклама на форуме
Реклама на форуме
Сообщение Объявления » 30 янв 2011, 22:21
Сообщение slavapril » 30 янв 2011, 22:46
УЗО не должно срабатывать при проверке лампой цепи фаза-ноль(если вас это интересует). А розетку никто не менял? Может перепутали ноль с заземлением при подключении...
Сообщение sergey_sav » 30 янв 2011, 23:09
Тогда проверяйте машинку.
Сообщение миш » 30 янв 2011, 23:13
При срабатывании УЗО необходимо определить вид неисправности в электроустановке. Порядок действий обслуживающего электроустановку персонала в этом случае следующий.
Взвести УЗО. Если УЗО взводится, то это значит, что в электроустановке имела место утечка тока на землю, вызванная нестабильным или кратковременным нарушением изоляции. В этом случае необходимо провести общий контроль состояния изоляции. Проверить работоспособность УЗО нажатием кнопки "Тест".
Если УЗО взводится и мгновенно срабатывает, то это означает, что либо в электроустановке имеет место дефект изоляции какого-либо электроприемника, электропроводки, монтажных проводников электрощита, либо УЗО неисправно. В этом случае необходимо произвести следующие действия:
Отключить все автоматические выключатели групповых цепей, защищаемых УЗО.
Если автоматические выключатели однополюсные или трехполюсные и не размыкают нулевые рабочие проводники, то с учетом того, что утечка тока возможна и с нулевого рабочего проводника, для обнаружения дефектной цепи возможно понадобится выполнить отсоединение всех нулевых рабочих проводников от сборной шины.
Взвести УЗО.
Если УЗО взводится, проверить работоспособность УЗО нажатием кнопки "Тест". Мгновенное отключение УЗО означает, что оно исправно, но в защищаемой цепи имеется утечка тока.
Последовательно включать автоматические выключатели.
Если УЗО срабатывает при включении определенного автоматического выключателя, то это означает, что в цепи данного выключателя имеется повреждение изоляции.
Отключить или отсоединить все электроприемники в цепи выключателя, при включении которого сработало УЗО.
Взвести УЗО.
Если УЗО взводится, то это означает, что неисправность изоляции в каком-то из электроприемников.
Последовательно включать каждый электроприемник данной цепи.
УЗО срабатывает при включении определенного электроприемника.
Отключить дефектный электроприемник.
Подключить все электроприемники (кроме дефектного), взвести УЗО, убедиться, что УЗО не срабатывает. Проверить работоспособность УЗО нажатием кнопки "Тест".
Примечания:
По п. 8. Если УЗО не взводится при всех отключенных электроприемниках данной цепи, то это означает, что дефектна изоляция электропроводки.
По п. 3. Если УЗО не взводится, то это означает, что имеет место неисправность изоляции монтажных проводников электрощита или неисправность УЗО.
Сообщение haramamburu » 31 янв 2011, 00:50
Миш - столько букф ...
анатолий2011Включите СМ через переноску (т.е. без заземляющего провода) - если работает, то бяка, как писал sergey_sav, в СМ, наиболее частая причина - пробой тена на корпус.
Сообщение slavapril » 31 янв 2011, 00:55
розетку никто не менял,и при цепи фаза-ноль не срабатывает,,срабатывает при включении сетевого провода машинки в любую розетку квартиры
Смахивает на короткое замыкание :- или пробой тэна на корпус
Сообщение Anatoliy » 31 янв 2011, 01:29
Вам ответ.
Сообщение haramamburu » 31 янв 2011, 20:28
Машинка новая,стирала только один раз,и всё-началось
Пусть и новая, вы проверьте "без земли", потом отпишетесь
Сообщение миш » 31 янв 2011, 21:38
haramamburu я знаю что читать сложно но это нужно представлять.да и со всеми предложениями я то же соглашусь.может эта писанина кому то и поможет.
Looking
Сообщение Looking » 01 фев 2011, 12:40
М, возник вопрос. А машина Автомат? Как только кабель в розетку сразу УЗО выбивает? Если на 2 вопроса ответы да, то дело скорее всего в кабеле, возможно перебили случайно.)
